Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Får inte upp tempen i nedre pannan
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Får inte upp tempen i nedre pannan (läst 6098 gånger)
Olarsson
Gäst
Olarsson
SV: Får inte upp tempen i nedre pannan
Svar #15 skrivet:
17 januari 2016, 17:20:18 »
Hur kollar jag den menar du? Jag skruvade av locket och kollade så att motståndet satt som det skulle, allt verkar ok. Kan det vara för att dosan sitter på husväggen som gör att den därmed värms lite? Och i sin plastlåda kanske den isoleras lite från lufttemperaturen? Eller är jag helt ute och cyklar nu? Kan man kalibrera om den på något sätt?
Just nu visar den fö -4 och VPn -10 (vilket är den rätta tempen)
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #16 skrivet:
17 januari 2016, 18:35:49 »
Det händer ju att givare går sönder. Om den visar 6 grader fel så blir det trassel i styrningen, eftersom VPn styrs av VPtemp men framledningen av Utetemp
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #17 skrivet:
17 januari 2016, 21:58:28 »
Det händer att givaren inte funkar längre.
Det är viktigt att utegivaren för pannan stämmer med givaren under pumpen.
Kan du byta motståndet själv, så är det ett NTC-motstånd på 150 Ohm som kostar 10-15 kronor, Elfas artikel nr 60-250-36.
Hos CTC kostar utegivaren flera hundralappar! Kommer en servicekille går det nog på en tusenlapp.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #18 skrivet:
17 januari 2016, 22:10:58 »
Jag antar att det är den här du menar?
https://www.elfa.se/sv/ntc-motstand-150-ohm-bc-components-ntcle100e3151jb0/p/16025936?q=ntc+motst
ånd+150+ohm&filter_Resistans+%40+25°C=150+Ohm&page=1&origPos=1&origPageSize=50&simi=98.3
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #19 skrivet:
17 januari 2016, 22:26:22 »
Ja, borde det vara. Jag fick uppgifterna, när en kille var här och byte för något år sedan.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #20 skrivet:
17 januari 2016, 22:43:22 »
Bra att veta. 15 kronor och lite pill med en lödkolv är väl allt som behövs då.
Olarsson
Gäst
Olarsson
Svar #21 skrivet:
18 januari 2016, 00:36:09 »
Man behöver inte ens löda, kläms fast med skruvar.
Fast efter att ha läst på lite ska jag nog också prova att montera givaren på lite distans från väggen så att den inte värms av spillvärme från huset.
Nu skiljer det 3 grader igen, tror att den stora diffen tidigare ikväll kom av att jag var där och pillade.
Men jag skaffar nog ett motstånd också och provar att byta för att se vad som händer.
Olarsson
Gäst
Olarsson
Svar #22 skrivet:
20 januari 2016, 23:25:04 »
Nu har jag provat att både ta loss dosan från väggen och byta motståndet. Ingen skillnad. Pannans givare visar ungefär två grader varmare än termometern utanför fönstret, pumpen två grader kallare, de diffar alltså runt fyra grader kontinuerligt.
Idéer om vad som kan vara fel? Spelar det egentligen så stor roll?
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #23 skrivet:
20 januari 2016, 23:37:27 »
Framledningen styrs av Utetemp tillsammans med huskurvan.
Spärr av kompressorn styrs av VPtemp.
VPn har dessutom ett stoppvärde för VPin som är 48 grader ner till -7, och sen sjunker det ner till -15 och då är det tvärstopp hursomhelst, och även det styrs av VPtemp.
Hos mig sitter utegivaren 3 m upp på norra fasaden. Just nu visar den -22. Givaren i VPn visar -21, vilket är helt rimligt med tanke på att det cirkulerar ut 50-gradigt vatten i den.
Sitter utegivaren på ett dumt ställe? Läcker det värme från huset i närheten?
Olarsson
Gäst
Olarsson
Svar #24 skrivet:
20 januari 2016, 23:58:02 »
Jo jag vet ju vad de styr, men frågan är om det har någon större praktisk inverkan om de visar lite över resp under. Effekten blir ju naturligtvis att huset jobbar som om det var två grader varmare än vad det är, det kan man ju kompensera med kurvan. Ovh om pumpen slår ifrån vid två grader varmare än den annars skulle gjort, tja, det kostar några kronor på elräkningen men borde ligga inom felmarginalen. Eller?
Den sitter för lågt, så mycket är helt klart, ca 1,7m ö marken. Möjligen kan det läcka från en dörr på våningen över, men det är tveksamt, den sitter ett stycke brevid. Och som sagt, jag provade att låta den hänga helt fritt med luft cirkulerande runt så då borde den ha varit opåverkad.
Sidor:
Prev
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1262
användare: 2
JoA
BiggerDigger
