Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Får inte upp tempen i nedre pannan
Next
Alla
Ämne: Får inte upp tempen i nedre pannan (läst 6093 gånger)
Olarsson
Gäst
Olarsson
16 januari 2016, 11:45:44 »
Har en Ecoel 1800 som just nu med dryga minus tio ute går på ren eldrift. Har problem med att få upp tempen i nedre pannan till börvärdet 50, kommer inte högre än knappt 37-38. Leder till att framledningstempen inte riktigt sitt börvärde på 42. Resulterar i att det bara blir 18-19 grader i huset.
Verkar krävas att man kör minst 3kw på övre pannan också för att få upp framledningstempen, är det rimligt?
Kan det vara så att patronen inte funkar som den ska?
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Får inte upp tempen i nedre pannan
16 januari 2016, 11:54:48 »
Patronen i nedre pannan är på 6 kW, det är inte mycket att komma med vid -10 grader, elpannan är ju på 15 kW.
Är du säker på att pumpen spärrats?
Det är inte lätt att svara, när du inte lämnar några uppgifter om driftdata och inställningar.
Olarsson
Gäst
Olarsson
16 januari 2016, 12:19:24 »
Tack för ditt svar. Ja pumpen är spärrad.
Inställningar och driftdata och något om huset längst ned.
Språk Svenska
Produkt EcoAir
Värmepump Tillåten
Rumsgivare Ja
Elpanna ºC 45
Elpanna max kW 3.0
Elpanna nedre ºC 50
Elpanna nedre kW 6
Fördröjn shunt min 180
Huvudsäkring 20
Extra VV min 60
Extra VV elpanna ºC 50
Min utetemp ºC -10
Semester från
HUSPARAMETRAR:
Max framledn ºC 42
Min framledn ºC 18
Huskurva
Lutning ºC 43
Justering 5
FABRIKSINST KODAD:
Sommardrift ºC 16
VP max ºC 55
VP min ºC 35
Larm hetgas ºC 127
Diff start/stopp 5
Startfördröjning 10
Aktuella driftinfo just nu är:
Ute ºC : -8
Panna ºC : 41 (49)
Framledn ºC : 40 (42)
Panna nedre ºC : 37 (50)
Hetgas ºC : 0
Kompr spärrad ºC: -11
Fläkt: från
Laddpump: till
VP in/ut ºC: 35/35
Ute VP ºC: -11
Radiarorpump: till
Effekt kW: 3.0+6
Strömuttag A: 14(20)
Shuntventil
Fördr shunt: 0
Program ID: 1011111
Prov datum 08-05-05
Huset är ett sutteränghus från 40-talet på 60+60kvm, nyligen renoverat med golvvärme uppe och nere (helt ny platta med isolering etc), utom i en tillbyggnad från 50-talet på ca 30m2 torpargrund där det sitter radiatorer.
Uponor golvvärmesystem med trådlösa komtrollenheter i alla rum. Inställda på 20,5 grader, når upp till mellan 17,8 och 19,5 i de olika rummen förutom ett badrum som blir varmare (har ingen yttervägg).
Olarsson
Gäst
Olarsson
16 januari 2016, 12:23:35 »
Tillägg: har precis nu i dagarna ändrat Max framledningstempen från 40 till 42 för att försöka få upp värmen. Hade ställt den på 40 tidigare efter att ha läst att det rekommenderades för trägolv.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
16 januari 2016, 12:32:54 »
Det verkar inte vara något fel på inställningar eller patroner. Problemet är att shunten har räknat ner och tr vatten enbart från övre pannan.
Antingen får du öka effekten där, eller kan du prova att vrida shunten manuellt mot nedre pannan.
Olarsson
Gäst
Olarsson
16 januari 2016, 12:47:53 »
Låter logiskt efter vad jag läst mig till här och i dina eminenta tidigare inlägg erp.
Hur ställer jag om shunten manuellt?
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
16 januari 2016, 12:52:21 »
På min trycker man in mittpartiet på vredet sedan kan man vrida shunten manuellt. Men det finns nog varianter där man drar ut eller in vredet.
Glöm inte att sätta tillbaka i autoläge när allt funkar igen.
Olarsson
Gäst
Olarsson
16 januari 2016, 12:55:36 »
Tack, verkar vara samma på min. Fick inte in vredet först, men efter att ha rengjort lite så funkade det.
Stort tack för hjälpen!
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #8 skrivet:
16 januari 2016, 15:42:09 »
Du har inte skrivit vad du har för säkring. Om du har 16 på alla tre faserna i din elcentral så kan du lugnt höja övre patronen till 4,5 kW och då får du ju lite mer värme. Har du 20 i elcentralen kan du höja till 6 kW i övre.
Just nu behöver huset helt enkelt mer värme.
Olarsson
Gäst
Olarsson
Svar #9 skrivet:
16 januari 2016, 15:46:56 »
3x20. Är det inte det pannan ska vara ställd på då? Ser iofs på displayen att huset drar 22-23 emellanåt innan den drar ner på grund av högt eluttag. Det är lite mystiskt tycker jag. Eller?
ernelli
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Värmepump eller värmepumpar?
ernelli
Svar #10 skrivet:
16 januari 2016, 16:40:31 »
Varje ampere ger drygt 700W vid symmetriskt trefaslast, på 20A kan man ta ut ca 14kW, så du kan köra pannan på 12kW. Men så fort andra laster i huset drar mer än 2kW så kan inte pannan köra på full effekt.
Kyl, frys, spis samt belysning och apparater ger ju värme till huset. Tvätt, disk, förbrukare utomhus är ren förlustenergi.
Jag ställde precis upp pannan på max 15kW, har 25A in. Har en marginal på drygt 4A/3kW innan pannan slår ifrån. Men räknar med att pannan nattetid kan köra på full effekt och värma huset.
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
GabrielH
Svar #11 skrivet:
16 januari 2016, 16:42:27 »
Diazed (vanlig porslinssäkring, ofta kallad "propp") har mycket marginal i alla fall när de är nya och inte tidigare utsatts för den värme som 'överbelastning' genererar.
Tex 20A trög säkring (gG) klarar 60 A i 10 sekunder, 40 A i 5 min och 30 A dryga halvtimmen.
Se tid-ström-kurvor
http://www.ifoelectric.com/eng/pdf/Ifo_D-sak_TD.pdf
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #12 skrivet:
16 januari 2016, 16:58:12 »
Citat från: Olarsson skrivet 16 januari 2016, 15:46:56
3x20.
Höj övre elpatronen till 6 ett tag så ska du se att du får upp tempen.
Olarsson
Gäst
Olarsson
Svar #13 skrivet:
16 januari 2016, 18:14:38 »
Visade sig att det är säkrat för 25 trots allt. Jag kollade först bara abonnemanget och det är på 3x20...
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #14 skrivet:
17 januari 2016, 13:45:23 »
Apropå vad som diskuteras i några andra trådar just nu: Kolla din utetempgivare. Du har -8 på utetemp men -11 på VPtemp. Om VPns tempgivare visar rätt så betyder det att framledningen kommer att vara för låg i förhållande till vad huset behöver.
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1308
användare: 2
JoA
BiggerDigger
