Författare Ämne: Sträng effektvakt  (läst 7837 gånger)
KH2016
KH2016
SV: Sträng effektvakt
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2016, 13:40:57 »
Strömkännarna skall sitta i elcentralen på husets matar-ledning om de skall kunna göra sitt jobb. Ibland hör man att de installeras på pumpens matning och då är det totalt bortkastat.
Om dina sitter på pump-matningen så visar nog Fas2 helt fel och gör att pumpen avbryts.
Kan man hitta dem någonstans? Jag vet inte vad jag ska leta efter.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2016, 13:48:56 »
Om strömmen inte rör sig upp och ner när du slår på t.ex. en spis-platta eller ugnen osv. så är strömkännarna felinkopplade och oanvändbara.
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2016, 13:49:39 »
Ser ut som små spolar med givarledningar påträdda på fasledarna antingen ute i elmätarskåpet (ofta utomhus) eller i säkringsskåpet inomhus vid huvudbrytaren. Döljs dock förmodligen av någon plåtlucka eller träskiva. Givarkabeln går ju till IVT490 dit också givarkabeln för utetempgivaren går så det är möjligt att hitta och följa kablarna.
KH2016
KH2016
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2016, 14:16:35 »
Så om man går in i meny 8.19.3 och tittar på strömmen genom de tre faserna så ser man hela husets förbrukning?
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2016, 14:42:46 »
Det är hela idén med effektvakt att man mäter hela husets förbrukning och minskar el-tillsatsen i pannan om strömmen inte räcker till allt. Sedan kan man naturligtvis koppla in så många el-prylar ändå att huvudsäkringarna går trots noll el-tillsats i pannan.
KH2016
KH2016
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2016, 14:44:16 »
Tack för hjälpen! Det är lärorikt när saker inte fungerar.  :)
