Författare Ämne: Bra köp?? nybörjare på vp men nu är det dax  (läst 3289 gånger)
Utloggad Nike1970
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 januari 2006, 21:57:18 »
Har läst mycket här den sista tiden och är imponerad av er kunskap.
Jag är i tagen att köpa/installera en Panasonic men vill ha lite råd från er.
Bor i ett 260 kvm hus som är ganska så avlångt med inredd källare i halva huset,
Har via en firma fått rådet att installera två st luft/luft värmepumpar.
Ska tydligen få ut 11Kw? Panasonic 1st C6-E9DKE samt 1st CS-XE12DKE
en placerad i ena änadn av huset nere i källare och 1st uppe i andra delen i köket.
De ska så att säga blåsa mot varandra...? Som ett kretslopp...
eftersom jag varken har tid eller kunskap att göra det själv så har jag tagit med installation.
Totalpris för rubbet 32.000.- låter det rimligt
Tacksam för svar.
« Senast ändrad: 10 januari 2006, 22:18:01 av Nike1970 »
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Bra köp?? nybörjare på vp men nu är det dax
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2006, 08:49:28 »
Jag tycker det låter rimligt. Tänk på att utedelen kan fortplanta stomljud om den monteras på en vägg. Om det är möjligt kan du ställa pumparna på ett fundament. Jag vet ej om det finns fördiga fundament att köpa. Jag har min pump monterad på en vägg och jag upplever inte några oljud men jag har grannar som lider av stomljud.
Att ha pumpen placerad i ett kök som man vistas i kan ställa till med lite bekymmer. Innerdelen låter lite. Den blir även utsatt för stekos mm. Om du kan tänka dig en annan placering så tycker jag du ska överväga det. Om du har en ritning kan du väll lägga upp den på forumet. Jag tror att du kommer få en hel del svar.
Lycka till med din värmepump.
Teery
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2006, 18:07:07 »
låter som ett vettigt pris med inst. om det är av godkännda montörer
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
