Författare Ämne: Logga i borrhål !!  (läst 10640 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Logga i borrhål !!
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2006, 16:11:24 »
jag tycker det är rätt lustigt att det funkar så pass som det gör. Det är inte direkt nån optimal konstruktion att ha båda slangarna i samma hål.
Att det kalla och varma vattnet möts i slangrana mycket nära varandra torde försämra funktionen en hel del!
Helst skulla man borra två gradade hål som möts nere i botten. Problemet är att koppla ihop kollektorslangarna i botten av borrorna  Sc:,h
/johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2006, 16:41:58 »
/johan
Jag tror inte att funktionen försämras av att ha båda slangarna i samma hål. Vad är problemet? Att den "varma" slangen kyls av den "kalla"? I så fall gäller det motsatta också, dvs att den "kalla" värms upp motsvarande. Det blir nog ett nollsummespel.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2006, 02:27:11 »
Med risk för att verka tjatig, här kommer en ny bild!  :-[
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2006, 13:02:46 »
Tog det slut här? Hade hoppats på mer och kanske lite slutsatser. Själv är jag inte van att läsa såna där bilder och får inte direkt ut nånting av dom. Men hur är det med temperaturerna på olika djup? Avviker dom från vad man kunde förvänta och har det i så fall någon betydelse?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2006, 14:03:21 »
Jag tror inte att en loggning eller graf över ett dygn eller två ger någon speciell info. Det som vore intressant är att se skillanden mellan de olika djupen över ett helt år.
Med en längre period där både vinter och sommar finns med borde det gå att utläsa hur återhämtningen av borrhålet sker och till vilken grad det sker.
Vi får hoppas att det kommer mer grafer som gäller för en längre period.
/Johan
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2006, 22:37:43 »
Roligt att någon är intresserad av mina tokigheter. Själv så avläser jag temperaturerna nere i mitt borrhål ungefär 50 gånger per dag. Vad jag ska ha det till har jag ingen aning, men det är kul !! Har dåligt samvete över att jag inte har nån utetemp logga ännu. Men det kommer senare. Lägger ut en det senaste dygnets templogga bara för att visa. Har försökt att lägga ut alla dygn men det går inte för att det blir för stort och då får jag ett felmeddelande att det bara går att skicka in ,,,typ 200 kb. Jag vet tyvärr inte hur man ska minska på datamängden men är övertygad över att någon kan berätta det för mig.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2006, 09:34:20 »
Högerklicka på trendbilden, väls spara bild som png-bild.
png-bilden blir mindre än jpg bilden.
Eller:
När du har Lämpömittari öppet och den trend du vill bifoga framme, klicka på print screen
Öppna Photoshop
Välj ny bild i arkiv
I fönstret som öppnas, klicka ok
välj redigera/klistra in
Markera beskärningsverktyget i verktygsmenyn, markera den trend du vill skicka till forumet, klicka beskär
Öppna arkiv/spara för webben, skapa en gifbild, adaptiv komprimering, välj spara
Ange var på hårddisken du vill spara bilden, t.ex. skrivbord/bilder/logger (skapa mappen om du inte har den)
Denna bild är betydligt mindre (i kB) än den som Lämpömittari skapar i jpg.
När du vill bifoga bilden gör du som vanligt när du skriver ditt inlägg.
png-principen funkar enklast, men photoshop-principen är mer generell om du vil bifoga även andra bilder utan att de tar så stor plats.
Under "spara för webben" kan du dessutom välja vilken storlek din färdiga bild skall ha, gör du den inte mer än 600 pixlar bred så visas den med samma kvalitet i forumet som den gör i "spara för webben"-förhandsgranskningsfönstret.
Lycka till.
