Författare Ämne: vart ändra hastighet på Brinepump EcoHeat 406?  (läst 2686 gånger)
Utloggad Rillerull1977
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 15 januari 2016, 19:22:15 »
Hej, Vart ändrar man hastigheten på brinepumpen? I Menyer eller fysiskt på pumpen?
Och om det är fysiskt, Hur kommer man åt den? Den är ju dold inne i kylenheten bakom nitade plåtar??
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
SV: vart ändra hastighet på Brinepump EcoHeat 406?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2016, 19:36:51 »
Har du haft 3'C difftemperatur tidigare behöver du inte ändra något..
Plåten är inte nitade sitter med torxskruvar, men du ska inte börja rodda där bara för att.. Ta det med den som installerade pumpen åt dig.
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2016, 22:30:54 »
Diffen tidigare låg på 2-3 grader. Nu är det 6-7 graders diff och på 7 grader stannar den och larmar. Kör jag bara Brinepumpen är diffen 0 grader. Om det skulle vara luft i kollektorn, hur får jag ut den? Har lyckats hitta kalla cirkulationspumpen och den står på steg 3 redan så jag kan inte höja hastigheten på den.
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2016, 22:54:10 »
Installatörerna har en cirkulationspump som dom använder för att driva ut luft med samt att fylla på spitblandningen. Samt på högsta punkten ska det finnas en avluftningsventil eller liknande. (gömd under isoleringen :) )
