Författare Ämne: Rego 637 kopplingschema  (läst 2802 gånger)
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 15 januari 2016, 18:39:49 »
nån som har ett kopplingschema till styrboxen Rego 637 ?
För att göra en lång historia kort, så rasade min compressor I söndags,
har idag haft service samt inst av ny compressor, précis när teknikern var klar och provkörde så började styrboxen lukta ampere.
Nu är hela pumpen död, så resultatet av kompressorbyte en fredag gick dåligt, har kört på endast tillsats hela  veckan men nu är allt dött,
-10 ute blir en kul helg :(
Det verkar vara det bakersta kortet, där styrspänningarna går ut som brunnit précis vid kontakten, inte mycket komponenter där, så ev kanske det kan funka att löda lite och repa några ledningsbanor, jag behöver dock ha ett chema på burken.
Please.....
IVT HT+ Ytjordvärme 500m slang
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Rego 637 kopplingschema
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2016, 19:42:17 »
Har firman som byter kompressorn skapat detta får de väl fixa felet. Låter som de kopplat nåt galet.
Har aldrig sett något kopplingsschema på Regon. Firman (Conlego) som tillverkade Rego 637 gick i konkurs för några år sedan så reservdelar kan nog bara köpas från Ivt via återförsäljare.
Kolla den här tråden, kanske trådskaparen där kan hjälpa dig med hur det skall se ut och ev sälja det berörda kortet. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60733.0
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2016, 21:23:01 »
Behöver inget schema, boxen är lite väl brunnen för at laga ;(
jag fick låna 5 X elelement av firman,
men det är surt, kompressorn rasade i söndags, har kört med endast tillskott hela veckan,
Idag kom de med delar, och nu är det ännu sämre :(
Lär ju inte hitta en ny Regobox i helgen, så det får bli convektorelement och kallvatten hela helgen, dusch hos kompisar eller på gymmet.
Nån som har en styrbox runt GBG ?
Utloggad bure81
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2022, 11:23:34 »
Någon som vet vad man brukar få byta för komponenter på kretskortet?
Min har dålig strömförsörjning.
När jag kopplar in min husdata box så orkar den inte drivas.
"Boxen" startar om när man bläddrar i menyn.
Tänkte om det vara är att byta ut kondensatorerna eller om det brukar vara nå andra grejer.
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2022, 19:13:56 »
Elektrolytkondensatorer är väl lågoddsare
