Författare Ämne: Hjälp med att tyda loggkurvor?  (läst 8513 gånger)
Rille77
Rille77
« skrivet: 15 januari 2016, 15:18:19 »
Hej, Kan nån här hjälpa mig att tyda loggen från en EcoHeat 406?
Har nu loggat någon vecka och skulle vilja ha hjälp att tyda för att eventuellt justera till det bättre?
  • Antal inlägg: 19488
SV: Hjälp med att tyda loggkurvor?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2016, 17:15:22 »
Jag kan inte hjälpa dig men om du lägger in loggen finns det säkert nån som fixar det.
Utloggad Rillerull1977
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2016, 19:23:06 »
Bra då ska jag lägga in den strax :-)
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2016, 17:12:08 »
Döm om min förvåning då det inte fanns något på USB-stickan???
Hur gör man för att den ska skriva?
Har valt skriv till USB i menyn och USB,stickan kyser d jag sätter in den i USB porten bakom displayen.
Behöver man göra nått mer?
Utloggad wolf_edition
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2016, 19:53:13 »
det är allt du behöver göra,sen skriver den till usb stickan.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2016, 16:36:38 »
Måste USB vara formaterat på nått speciellt sätt? Har nu försökt 3 ggr med att aktivera skriva till USB och satt in USB-sticka men när jag kollar Stickan på datorn finns inget?
Vad göra?
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2016, 19:22:14 »
märkligt.. nä jag tror inte den ska vara formaterad till nått speciellt format.. har du ingen annan usb sticka som du kan pröva?
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2016, 19:27:46 »
Vad göra?
Ska vara en fat32 formaterad usb2 sticka.. (Har inte provat en usb3 sticka så vet inte om den fungerar.)
Starta inte loggningen innan usb stickan är på plats och stäng av loggningen innan du plockar ut stickan. :)
« Senast ändrad: 17 januari 2016, 19:29:39 av japp »
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2016, 22:03:45 »
Kan någon tyda dessa 2 loggfiler. http://www.filedropper.com/20160103 och http://www.filedropper.com/20160104. Har ett problem som ni kan läsa om här för att inte dra allt här från början. https://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/232432-allt-om-ctc-408-a.html
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2016, 22:21:15 »
Har nu formaterat om den (igen) till FAT32 och stoppat in den, ändrat skriv till USB och väntat ett tag. Dock ingen information på Stickan!!!
Har provat att på datorn skriva information och det går så det är ju inget fel på Stickan.
Blir galen!!
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2016, 22:32:27 »
Blir galen!!
Bli inte det.. :)
Prova att stänga av strömmen ett tag till vp'n.
Fungerar inte det så är det ett garanti jobb. Lycka till. :)
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2016, 23:08:22 »
Hittas stickan av VP?
Jag vet att Nibe kan vara lite kinkig på vissa stickor och att man kan få prova lite olika.
Stänger du av loggningen innan du tar ut stickan? Nibe skriver bara någon gång per dygn till stickan och man måste stänga av loggningen för att det sista skall skrivas ut.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2016, 12:27:39 »
Äntligen efter lite mickel och ett mindre minne på 1GB.
Måste informationen omfornatras något i Excel för att man ska kunna tyda dom?
Hur som, här kommer två dygn.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2016, 12:10:43 »
I openoffice hamnar allt i första kolumnen. Decimaltecknet är punkt och kommatecken separerar värdena.
Ändra filändelsen till txt och importera som kommaseparerad fil så bör du i alla fall få de olika värdena i separata kolumner.
Vissa värden är lätta att gissa sig till.
Första kolumnen är datum och klockslag (utan sekundangivelse). 2 värden per minut.
Andra kolumnen har värde 2, 1 eller 0, och 2 är värdet mest hela dagen. Driftläge eller status?
Tredje kolumnen -24 - -19 utetemperatur.
Fjärde kolumnen runt 50 med dippar ner mot 40, varmvatten eller någon panntemperatur.
Femte kolumnen 36-38, men ökar till 40+ mot kvällen, samtidigt som andra kolumnen byter till värde 1.
6:e - 7:e kolumnen båda -999.9. Icke inkopplade givare.
Detta var snabb analys, finns säkert någon som kan ge exakt besked.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2016, 12:18:30 »
Tack!!, Ska prova strax
Som du beskriver så ligger allt i första kolummnen...
