Författare Ämne: Nyinstallation m.dockning, LVVP-ved. Olika lösningar.?  (läst 2120 gånger)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« skrivet: 15 januari 2016, 11:10:29 »
 :o nu har jag läst och läst, funderat och klurat.
Men jag blir inte riktigt klok på vilken metod som är vettigast.
Ingångsvärden:
Villa 1-1/2pl byå -66.
50möh NV Skåne (Hallandsåsen)
170 m2 med 21gr temp, blir gärna 22 och lite till när det kryper neråt -10ute. Behöver bryta ner kurvan något men det är rätt behagligt..
60m2 med 15gr temp
Perifal Solo Plus (baxi) anno 1998 utan turbulatorer..
Nuvarande förbrukning 9.75m3f (15m3t 50cm, björk)
7000kmh hushållsel med lite golvvärme i badrum samt vv maj-sep
 Årskostnad vedpanna med keramik, ved och sotning 8000kr.
Framledningstemp vid utetemp
40 vid 0
44 vid -10
50 vid -20
Styrs av en gammal Ulricehamns VEAB EVR på kurva 2.
Pannan ska jobba när vp har mindre fördelaktig driftprofil.
Men storlek på vp?
Docka vp på framledning till radiatorer?
Docka vp till min servicetank (1200l)?
Alt1 innebär att vp alltid står för vv och behöver ha inbyggd tank? (mitt vv idag kommer från toppslinga i servicetank)
Eller kan jag docka på vv ledning med?
Mycket funderingar..
Tackar för alla tips i förskott
Det är ju knappast så att jag gör någon ekonomisk vinst på det hela men att bara behöva elda 2 mån istället för 7 är ju lockande.
« Senast ändrad: 15 januari 2016, 11:40:42 av Snok »
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nyinstallation m.dockning, LVVP-ved. Olika lösningar.?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2016, 12:24:20 »
Ditt värmebehov ser ut att vara så pass lågt att du nog kan fundera på en lösning med fast kondensering mot din 1200 literstank.
En enklare on/off värmepump som är rejält dimensionerad ska nog funka OK.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2016, 13:26:35 »
Istället för att starta ny tråd, har nu efter ytterligare ett år (snart)  fastställt följande värden  på framledning vid 21grader innetemp.
Uppmätta och inte avlästa från kurva på regulator (analog utan upplösning)
+10  26
0      36
-10  44
-20  50
(Ja det blev faktiskt ett tillfälle med -20) allt avläst och hämtat ifrån mitt hemmagjorda loggningssystem..
Samt 850 kWh direkt-el i form av golvvärme i badrummen och hall.
En Baxi bonus air?
Eller vadhelst ?
Behöver bara en utedel och en styrenhet?
Någon som har liknande ingångsvärden och ett hum om elförbrukning före/efter installationen?
« Senast ändrad: 15 oktober 2016, 13:43:51 av Snok »
  • Dot gäster: 2178
