Författare Ämne: Inget varmvatten Brrrr  (läst 3677 gånger)
Utloggad opptimal
  • Daikin Altherma 08, 300l tank
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 15 januari 2016, 07:36:58 »
Hej !
Tips och förslag önskas av er proffs.
Altherma 008,  Har ca -11gr ute och jag får fin värme till radiatorerna men tappvattnet ligger på ca 22gr och det är inte riktigt så skönt att duscha då  :-\  patronerna går in någon gång , kan det vara shunten som gett upp eller vad tror ni ?
Pumpen har inte haft problem med dessa temperaturer tidigare.
Mvh Kenneth Uddevalla
« Senast ändrad: 16 januari 2016, 09:03:17 av opptimal »
Tegelvilla på 1,5 plan byggår 1961  Nya fönster 2012 bottenplan och 3glasfönster övre plan
Daikin Altherma på plats 090421
Årsförbr. ca 25000 kwh 1/3 -08 - 1/3 -09
Årsförbr.     15849 kwh 1/3 -o9 - 1/3 -10
Årsförbr.     15852 kwh 1/3 -10 - 1/3 -11
Årsförbr.     13497 kwh 1/3 -11 - 1/3 -12
Utloggad molsson
  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Antal inlägg: 99
SV: Inget varmvatten Brrrr
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2016, 15:32:34 »
Kan vara givaren i vattentanken som krånglar. Du kan alltid ta ut den och sätta tillbaka den så att den sitter riktigt. Shunten borde du kunna se vart den skickar vattnet rent fysiskt.
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.
Utloggad opptimal
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2016, 13:37:20 »
Tempgivaren verkar visa rätt värden, ser aldrig shunten slå om till tappvatten men jag sitter ju inte där hela tiden...
har haft shunten ställd manuellt så att tappvatten värmts och det är varmt i huset , sedan ställt den auto igen och den funkar några dagar för att sedan  tappa varmvattnet igen (mystiskt). Nåja jag får köra lite halvmanuellt ett tag .
