Författare Ämne: 2st fh35,ända kallt...  (läst 3244 gånger)
Emeliekarlsson
Emeliekarlsson
« skrivet: 14 januari 2016, 19:54:01 »
Vi fick i veckan upp 2st mitsubichi fh35 och är nöjda med maskinerna.
Dock har vi ett problem...värmespridningen.
Vi bor i ett gammalt timmerhus och det är lite dragit vid golven åh sådär vilket vi får åtgärda till sommaren...
Hela ovanvåningen är varm o go..Allt är perfekt där. Innan hade vi runt 17-18 uppe, nu runt 22..jämn värme på hela våningen.
Dock är vi missnöjda med nedervåningen.
 Vi har placerat enheten i kökets matrum. Där är det kallaste rummet i huset.
Där är nu varmt och gott, men sovrummet på bottenvåningen samt vardagsrummet är iskalla om vi inte eldar.
Vi känner spontant att all värme går upp i trappan nu i stället för att spridas till vardagsrummet vilket inte är så kul.
Huset har en ganska stängd planlösning som ni ser så.bilderna..men det är mer igenbommat på ovanvåningen än där nere...
Valet av placering i köket kändes som det enda rätta då vi tidigare hade en luftvärmepump nära vardagsrummet, nån julamodell som nu är nernoterad. Då hade vi det okej varmt i vårt sovrum och vardagsrum (iaf 18 grader när man vaknade på morgonen) men däremot iskallt i köket, ca 14 grader.
Vad har ni för tips att delge för att vi ska lyckas flytta värmen bättre till vardagsrummet?? Ventil? Vi har dock murstock i v- rummet som borde funka bra som ventil för luftflödet, men icke, luften står stilla....
Ventil mellan våningarna???
Hur bifogar jag bilderna?
Allt gott, Emelie
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: 2st fh35,ända kallt...
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2016, 20:10:00 »
ser inga bilder
men prova att maxa fläkthastigheten om det hjälper lite men inte fullt ut skaffa värmeförflytare.
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2016, 11:54:36 »
Man måste vara registrerad medlem här på forumet och inloggad för att kunna ladda upp bilder.
Det kan vara svårt att sprida värmen i riktning mot ventilationsriktningen och det naturliga draget. Prova gärna med större golvfläkt eller bordsfläkt för att trycka varmare luft genom dörröppningar till kallare rum. T.ex. kan man har en bordsfläkt på hatthyllan för att blåsa varm luft in till vardagsrummet. Går också att trimma ner vanliga dito fläktar så att de inte låter så mycket om man tycker ljudet blir besvärande.
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2016, 21:52:50 »
... Prova gärna med större golvfläkt eller bordsfläkt för att trycka varmare luft genom dörröppningar till kallare rum.
Fråga, om man använder golvfläkt.  Ska den trycka in värme eller suga ut kall luft?  Jag trycker varm luft om fläkten är uppe och suger kall om jag har golv fläkt.
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2016, 22:13:31 »
Jo det blir säkert rätt med sug eller tryck beroende höjd över golvet. Med golvfläkt tänkte jag på alla de fläktar som står på ett t.ex. 1,3m högt stativ. Sedan finns det naturligtvis golvfläktar som snurrar 5 cm över golvet också.
