Författare Ämne: Returkoppel from hell!?  (läst 4193 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« skrivet: 14 januari 2016, 19:50:59 »
Jag blir inte klok på mina MMA enrörs returkoppel,,, kan någon tala om för mig vilket håll som öppnar resp stänger bypassen.
Jag har en stor radiator som första på slingan vilken alltid är rejält varm och jag tänkte då skicka vidare vattnet genom att öppna bypassen som jag trodde man gjorde genom att vrida insexsen motsols men se icke då, skruven är redan 100% utskruvad vilket får mig att misstänka,,, ja vaddå??
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 31238
SV: Returkoppel from hell!?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2016, 20:07:58 »
På MMA regleras väl detta på ventilen där uppe?
Man behöver en förinställningsnyckel och vrider på ventilen innanför termostaten.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2016, 20:17:17 »
Nja det är väl kv-värdet som ställs där, i botten bestäms väl hur mycket vatten som ska upp och runt i radden resp vidare i slingan.
/C
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2016, 20:30:39 »
MMA har olika koppel för 1 och 2 rörs system
har ett 2 rörskoppel liggande och insex skruven är utskuvad max på den
enda gången man skruvar på insexen för tvårörs är om man monterar kopplet ståendes eller liggandes men den möjligheten har inte du på dina koppel varför jag misstänker att du har ett 2 rörs på den radiatorn.
Finns det några märkningar på det?
FA är 2 rörs och FEA är 1 rörs
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2016, 21:22:51 »
Har inte hittat några märkningar.
Jag undrar om inte FA och FEA är nyare benämningar av koppel från MMA, jag tror att de som är några år är lika för 1 eller 2 rörs det som avgör är då hur skruven är justerad.
/C
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2016, 07:22:00 »
/C
Hej! Vet inte om jag missuppfattar men den stora radiatorn är varm och du vill fördela mer värme till dom andra så ska du väl strypa den varma radiatorn som det verkar ligga först på slingan.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2016, 07:24:48 »
Ja strypa radiatorn, dvs öppna i bottenkopplet så att mer vattnet tar den vägen vidare till nästa radd.
/C
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2016, 07:29:51 »
/C
Sc:,h.....
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2016, 09:45:11 »
Titta in i insexskruven......finns det ytterligare en insexskruv (mycket liten) inuti den större?  Öppna den i så fall.
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2016, 16:16:35 »
froskog: Sådana koppel och radiatorer har jag också. Med röd markering är de inställda på 1-rörs och insexskruven är då max utskruvad motsols. Hade de varit för 2-rörs hade insexskruven varit max inskruvad och det suttit en blå markering istället. Har man stora problem med att få upp värmen i en 1-rörs radiator kan man ta bort termostaten och skruva in insexskruven för att därmed tvinga allt värmevatten genom radiatorn istället för att mycket går direkt förbi i by-passen.
Första radiatorn på slingan i 1-rörs brukar vara lite mindre än de som kommer senare på slingan i ungefär lika stora rum.
« Senast ändrad: 15 januari 2016, 16:41:18 av Josth »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2016, 19:33:26 »
Jo och då måste ju kopplet vara helt stängt om man skruvar in max. Nån ytterligare insex inne i den 3mm stora nyckelfattning det handlar om har jag svårt att se.
Vill man ha allt vatten genom radden ställer man helt sonika in den som ett 2-rörs koppel precis som jag trodde från början.
Jag tror jag har hittat felet nu och det sitter inte i den kalla radden utan i den stora första radden för om jag stryper ner termostaten i den så kommer värmen i den kalla radden.
Mao rörkrökaren som monterade raddarna för 15år sedan när huset byggdes brydde sig nog inte så mycket om att ställa in grundflödet öht. Ska ta och justera ner kv lite när tid finnes eller rättare sagt gå över samtliga raddar.
/C
