Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Zibro
(Moderator:
Rickard
köpte en Zibro S 1326 utedel, vad göra?
Ämne: köpte en Zibro S 1326 utedel, vad göra? (läst 8767 gånger)
Kelevra
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
Kelevra
14 januari 2016, 19:40:52 »
nu gjorde jag ngt dumt, jag köpte en Zibro S 1326 på auktion, läste inte riktigt vad det stod i beskrivningen. Tyckte det var billigt med 800kr
Nu ser jag att det bara är utedelen, tittat runt lite snabbt o ser inga Zibro S 1326 till salu, antar att det är en äldre modell. Vet någon om jag kan ha en annan innedel? Eller är den här utedelen helt verdelöst?
PS (detta skulle vara i garaget) inne har jag installerat en Mitsubishi
Tacksam för svar
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
SV: köpte en Zibro S 1326 utedel, vad göra?
Svar #1 skrivet:
14 januari 2016, 20:07:29 »
Ja hittar du ingen matchande innedel har du inte gjort någon bra affär....
och jag tror inta att du hittar nån.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #2 skrivet:
15 januari 2016, 10:59:14 »
Fråga Zibro/Qlima om innerdelen till S 1326 finns kvar som reservdel.
http://www.qlima.com/contact/
Jag har tidigare varit i kontakt med Zibro i Danmark angående reservdelar till en äldre modell och fick ett svar med rimliga priser. Deras nya webadress verkar vara
http://teclime.dk/
Sedan måste du hitta någon installatör som vill installera den också och det kanske kan ta tid men senare framåt våren borde det vara lättare.
Senast ändrad: 15 januari 2016, 11:04:39 av Josth
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
15 januari 2016, 11:42:34 »
Annars går det kanske att sälja den som reservdel till nån som har en innedel? Lägg in den i säljes i forumet...
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #4 skrivet:
15 januari 2016, 12:00:42 »
Det är en så kallad on/off pump, och därmed borde det gå att para ihop den med i princip vilken innedel som helst för sådana pumpar.
Ingen datakommunikation som måste matcha alltså, bara ström till utedelen för att starta kompressor, fläkten samt 4-vägsventil och värmekabel.
Gillar man att mixtra så skulle utedelen kunna vara en lämplig kandidat om man vill bygga en egen luft/vatten-pump, eller varmvattenberedare med värmepumpsteknik.
Som reservdel borde den kanske vara värd några hundralappar mer än 800 kr för de som sitter med en havererad utedel.
Nackdelen i det fallet är att den inte har snabbkoppling för gasen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Luan Bunyak
Gäst
Luan Bunyak
Svar #5 skrivet:
30 juni 2019, 15:25:55 »
Hej, jag behöver en sån om den har snabbkoppling?
Vill du sälja?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
30 juni 2019, 15:42:21 »
S har inte snabbkoppling.
SC har snabbkoppling.
Zibro
(Moderator:
Rickard
gäster: 1984
användare: 5
OlofM
Totning
perra83
Hilton
Valiant
