Författare Ämne: Kör ni med "Cold weather function" ?  (läst 4781 gånger)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« skrivet: 14 januari 2016, 18:29:52 »
Kör ni med Cold weather function?
<Cold weather function>
For extremely low outdoor temperature conditions when the heat pump’s capacity
is severely restricted the heating or DHW is provided by only the electric
booster heater (and immersion if present). This function is intended for use during
extreme cold periods only. Extensive use of direct electrical heaters ONLY will
result in higher electric usage and may reduce working life of heaters and related
parts.
From the Operation setting menu use F1 and F2 buttons to scroll through the
list until Cold weather function is highlighted.
Press CONFIRM.
Cold weather function screen is displayed.
To switch Cold weather function ON/OFF press F1.
To alter the temperature at which heater switching function starts use F3 and F4.
Note: Range of ambient (outdoor) temperature is -15°C to -10°C (default -15°C)
To return to Operation setting menu press BACK.
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
janne727273
janne727273
SV: Kör ni med "Cold weather function" ?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2016, 09:32:19 »
Vid vilka tempar skulle detta vara gynnsamt? Till vilken minusgrad levererar pumpen värme, utan zubadan?
Utloggad MrGustafsson
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2016, 09:49:33 »
Jag kör med kalltväderfunktionen.
Vet ej "varför". Installatören la in det vid installation.
Kanske beror på att det blir för många start & stopp i kombo med att den inte ger mer effekt än vad man stoppar in.
Enplan med källare - 95+95kvm, källare delvis uppvärmd.
Mitsubishi EcoDan Tank Split SW75V
Täljstenskamin installerad 201711 TermaTech TT20RS
Innova luft/luft installerad 202105
Solceller 7kW installerat 202203
SAJ 10kWh batteri installerat 202607
Total förbrukning och inom parentes köpt el: 2015: 7360kWh, 2016: 8404kWh, 2017: 8157kWh, 2018?, 2019 7111kWh, 2020 6280kWh, 2021 8122kWh, 2022 7429(5620)kWh, 2023 6439(4910)kWh, 2024 6748(5101)kWh, 2025 7545(5560)kWh, 2026 ?
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2016, 14:33:20 »
Jag har den avaktiverad då kompressorn har mer att ge även vid de temperaturerna för mig.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2016, 15:15:46 »
Hur vet du att den har mer att ge? Jag kanske skall testa det också i dessa kalla dagar. Vad blir kontentan om den "inte har mer att ge"? Pratar vi då att 1kwh exempelvis kostar 1,5kwh att göra?
Edit: tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 23:32:23 av Lmf »
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2016, 17:57:46 »
Körde med inställningen men verkade inte göra någon skillnad ...
Stängt av den nu
//H
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2016, 22:35:26 »
Kompressorn tar 1kw och ger 1,5kw ut i effekt(gissar jag)när det är -15 och kallare så varför då endast köra elpatron?
Dessutom vid temperaturer runt 10-15 minus så eldar vi i kaminen.
Just nu -12 ute +22,5 inne och elementen är ljumna  tummenupp
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2016, 09:25:45 »
Jo jag gissar att du har rätt. Gjorde ett rätt ovetenskapligt test. Hade funktionen i 1dygn (Inte över -13 på hela dygnet, min -18 på natten) ca 140kwh. Sen tröck jag av den funktionen och körde ett dygn med nästan samma kyla ute, kanske 1-2 grader varmare, men fortfarande -18 som lägsta punkt och maskinen käkade 110kwh detta dygn. Grejen som jag hakade upp mig lite på var att maskinen inte återstartade vad jag märkte en enda gång vid -13grader, märkligt tycker jag. Så det var egentligen bara elpatron i ett dygn..
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 23:32:00 av Lmf »
Janne87958
Janne87958
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2016, 21:51:38 »
Om man kollar i broschyren http://mitsubishivillavarme.se/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/product_brochure_ecodan_c_version.pdf sida 2 så ser det ut som att "traditionella värmepumpar" ger drygt 2ggr insatt effekt vid -15.
PUHZ-SW75 har 7,2 kw effekt vid -15, förbrukar max 3680 w.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2016, 12:34:51 »
Jag kör inte med cold weather funktionen.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
  • Dot gäster: 2167
