Författare Ämne: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur  (läst 19671 gånger)
Utloggad vaddo
  • Antal inlägg: 29
SV: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2016, 15:24:32 »
Den styr tillskottsvärme från vedpannan och det var inte dioden i rumsgivaren som blev röd utan själva knappen för larm i displayen
« Senast ändrad: 18 januari 2016, 15:27:23 av vaddo »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2016, 15:37:59 »
Har du fått upp temperaturen?
Att köra enbart på utegivare borde inte göra att du får varmare inne, snarare tvärtom, eftersom innegivaren visar att du har kallare än inställt börvärde, och i det läget försöker styrsystemet höja framledningen mer än huskurvan säger för att få varmare inne.
Utloggad vaddo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2016, 15:40:04 »
Jo det fungerar faktiskt nu även om jag inte vet hur det är idag. Ska kolla ikväll. Har ju höjt huskurvan också samt panntemperatur men med rumsgivaren inkopplad hjälpte inget av detta men nu fungerar det.
« Senast ändrad: 18 januari 2016, 15:44:25 av vaddo »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2016, 15:59:39 »
Testa att koppla in innegivaren igen, och se vad som händer. Att det inte funkade förut hade knappast med innegivaren att göra. Dessutom var det så att när du skrev ner värdena i första posten så var du mitt inne i en VV-höjnings-körning. Det var därför nedre tanken var varmare än framledningen. Det är alltid en viss fördröjning i framledningen. Så den absolut troligaste förklaringen till alltihop var att du hade för låg huskurva, och dessutom för lågt satt temp i nedre tanken för kallt väder (när VP är spärrad).
Utloggad vaddo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2016, 19:51:09 »
Så nu är rumsgivaren på igen och det ser ut som innan när den var avstängd. Vi har nu -8 ute och fortfarande 19, 5 inne. Om jag vänder på alla frågor och undrar hur får jag upp framledningen till 55 C ? Ska jag stänga min utetemp på tex -4 ? Ändra på någon annan inställning? För som det är nu med VP Igång kommer jag inte högre oavsett om jag tillför 1,5 kW eller 9 kW. Borde inte elpannan gå in och skjuta till effekt så jag når mitt önskade värde?
El går det minsann åt iaf... Någon?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2016, 22:39:31 »
Skriv upp alla värden igen.
Det är enda sättet att se vad som händer.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2016, 23:05:02 »
........och se till att pumpen gått ett tag innan du läser av driftvärdena, så att allt har stabiliserat sig!
Utloggad vaddo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #22 skrivet: 19 januari 2016, 07:27:14 »
Rum 18,6 (22)
Panna 43
Ute-8
panna 43(70)
framl. 42(63)
Panna nedre 45(54)
Hetgas 102
Vpin/ut 42/45
Eleffekt 9,o
Strömuttag 7(20)
Min ute -12
Total drift 36005
Elvärme 4860
Drift 24:00 23:00
Starter 4
Detta är siffror från nu i morse...1281 kW sen senast men inte varmt?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #23 skrivet: 19 januari 2016, 08:14:25 »
Har du testat att sänka farten på laddpumpen, så du får större diff på VPin/ut?
Vad har du för huskurva nu? Framlednings-bör på 63 vid -8 låter helt snurrigt. Det finns inte en chans att komma i närheten av det vid VP-drift.
Var sitter innegivaren? Har du testat att ställa ner inne-bör från 22 till 20?
@erp: VP är tillåten, men börvärdet för nedre tanken är långt under framledningen? Var kommer det börvärdet ifrån?
Utloggad vaddo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #24 skrivet: 19 januari 2016, 08:49:57 »
huskurva 60 ingen justering Hur sänker jag farten på laddpumpen? Innegivaren sitter i trapphus ovanför källare/pannrum men på nedre plan av två.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #25 skrivet: 19 januari 2016, 08:57:58 »
Vad har du för EcoEl? 1550 eller 1800?
På 1550 är laddpumpen förmonterad under tanken. På 1800 sitter där du satt den vid installation.
Utloggad vaddo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #26 skrivet: 19 januari 2016, 09:02:37 »
1550 så jag får kolla under tanken
Utloggad lunk Umeå
« Svar #27 skrivet: 19 januari 2016, 09:12:20 »
Har du fortfarande Max framledning 55?
Huskurva 60 betyder att du ska ha framledning 55 redan vid -10, så det kommer inte funka om det blir kallare.
Vad har du för delta över radiatorkretsen, alltså vad är det för skillnad i framledning och retur på radiatorkretsen?
Utloggad vaddo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #28 skrivet: 19 januari 2016, 09:21:34 »
Framledning har jag 60 o skillnad på radiatorer vet jag inte. Får kolla.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #29 skrivet: 19 januari 2016, 09:43:36 »
Du måste öka max framledning ännu mer, om du ska kunna hålla varmt inne när det är riktigt kallt ute.
Det är nåt mysko i de värden du hittills skrivit ner här inne men det är svårt att få nån ordentlig överblick eftersom det saknas en hel del av inställningarna och även av Aktuella driftdata.
