Författare Ämne: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur  (läst 19670 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur
« Svar #45 skrivet: 25 januari 2016, 13:29:16 »
Sa tempgivaren vid VPn att det var -11? Eller var läste du av att det var -11?
Utloggad vaddo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #46 skrivet: 25 januari 2016, 13:45:36 »
Både vp:n och utetempgivaren samt extern termometer
Utloggad lunk Umeå
« Svar #47 skrivet: 25 januari 2016, 13:48:10 »
Och i displayen så stod det att kompressorn var spärrad?
Utloggad vaddo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #48 skrivet: 25 januari 2016, 13:50:55 »
Japp
Utloggad lunk Umeå
« Svar #49 skrivet: 25 januari 2016, 13:53:38 »
Och du har kollat automatsäkringarna för elpatronerna inne i EcoEl?
Utloggad vaddo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #50 skrivet: 25 januari 2016, 14:00:22 »
Japp
Utloggad lunk Umeå
« Svar #51 skrivet: 25 januari 2016, 14:07:42 »
Då är väl det troligaste att nedre elpatronen är trasig? Det borde väl vara ganska enkelt att kontrollera? Spärra VPn och se om displayen visar 3+6. Om inte så är det antingen fel på elpatronen eller på styrkortet.
Utloggad vaddo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #52 skrivet: 25 januari 2016, 14:09:29 »
Ska prova ikväll! men vad jag sett så visar den 3+6 vid spärrad...
« Senast ändrad: 25 januari 2016, 14:19:52 av vaddo »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #53 skrivet: 25 januari 2016, 14:55:12 »
Och i det läget bör strömuttaget ligga på 14 A på bara elpatronerna.
Men jag blir lite fundersam när jag tittar på dina data. När övre patronen drog 1,5 så låg strömuttaget på 9 A, vilket motsvarar drygt 6 kW, och i senaste läsningen med 3 kw elpatron var det 8A, vilket motsvarar 5,5 kW, så du har nånting annat som drar jäkligt mycket ström, såvida du inte läste av samtidigt som ni lagade mat.
Med 20A kan du plocka ut 13,8 kW. Om du har annat som drar 3-5 kW så innebär det att du i värsta fall inte har mer än 8-9 kW kvar att plocka ut från elpatronerna, och frågan är då var den begränsar först, övre eller nedre. Om du har annat igång som drar en massa ström så kan du i värsta fall hamna i ett läge där effektvakten säger att det inte finns utrymme för elpatronerna.
(PS. Du behöver inte citera. Det är ganska uppenbart att det är mina frågor du svarar på)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #54 skrivet: 25 januari 2016, 15:21:31 »
Den kopplar ner övre i steg om 1,5 kW, den undre har bara två lägen, 0 kW eller 6kW.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #55 skrivet: 25 januari 2016, 15:29:12 »
... under förutsättning att det finns kvar ström nog för minst 6 kW, eller hur?
Utloggad erp
« Svar #56 skrivet: 25 januari 2016, 16:00:29 »
Jag vet inte riktigt vad som händer med undre patronen, om inte strömmen räcker, men jag tror inte att den påverkas av belastningsvakten.
Den är ju bara aktiv om EcoEl körs som ren elpanna, och förmodligen händer samma sak som om man kopplar in vad som helst som drar för mycket ström.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #57 skrivet: 25 januari 2016, 16:06:06 »
Man bör också komma ihåg att CTC bara har kostat på reläer i serie med två faser (tror det är L1 och L3). Det innebär att om det skulle råka ligga en stor enfaslast på L2 så blir styrsystemet tvunget att koppla bort all elpatroneffekt för att effektvakten ska bli nöjd.
Så det kan vara en god idé att kolla igenom vilka stora, långvarigt inkopplade enfaslaster som finns i huset och se till att de belastar någon av de två faser som CTC-styrsystemet kan bryta bort individuellt.
Exempel kan vara motorvärmaruttag samt de mest använda spisplattorna.
Jag råkade nyligen på en inbyggnadshäll som i vanlig ordning är ansluten till två faser och nolla.  230 V elementspänning. Tre av plattorna ligger på den ena fasen och den fjärde (bakre vänster) på den andra fasen.
Har man en sådan häll + separat ugn tillsammans med en CTC-elpanna, så skulle jag föreslå att man lägger de tre plattorna på L1, fjärde plattan L2, ugnen L3.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad vaddo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #58 skrivet: 25 januari 2016, 18:54:01 »
Problemet löst. Trasigt överhettningsskydd och kontaktdonet till elpannan bytt. Hände för länge sen när en fas gick.
Tack för ert engagemang!
