Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1255-16, VB CP går för 100% vid plusgrader och lägre vid minusgrader. Tips?
Ämne: Nibe 1255-16, VB CP går för 100% vid plusgrader och lägre vid minusgrader. Tips? (läst 2334 gånger)
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
13 januari 2016, 19:48:40 »
Detta är inte min anläggning utan frågar åt 3e person.
Anläggningen installerades i Augusti 2015 och beteendet har varit likartat sedan start.
Problembeskrivning:
När bvp börjar producera värme går vb cp upp i 100% pumphastighet till dess att den har jobbat hem gm.
Nu när vädret blivit kallare och vi gått ned mot minusgrader och pumpen övergår till kontinuerlig drift så sänks vb cp till ca 60% hastighet.
Pumpen är installerad i en 2plans Villa på lite mer än 200kvm med 1rörs system i två kretsar.
Krets 1: Övervåningen 3 rum med totalt 7st radiatorer
Krets 2: Entréplan är 4 rum och kök med totalt 10st radiatorer.
Varje krets stryps på retursidan med ventil och efterföljande flödesglas innan rören går ihop.
Alla termostater står fullt öppna, men jag är osäker på justerskruv för "bypass" i botten på kopplet för varje radiator.
Bild1: Modell av koppel och termostat
Bild2: Användarens anläggnings VB KB mm
Bild3: Min egna Nibe 1255-16's motsvarande VB KB mm.
Har ni några idéer om vad som kan orsaka beteendet?
[Uppdaterad]Btw: Båda anläggningarna har samma grundinställningar, VB auto, KB intermittent, Kurva 8 och förskjutning 0.
Med vänlig hälsning,
Peter
Senast ändrad: 13 januari 2016, 19:52:16 av PH73
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Nibe 1255-16, VB CP går för 100% vid plusgrader och lägre vid minusgrader. Tips?
13 januari 2016, 20:17:35 »
Är det kanske så att vp startar vid ganska låga gm och när pumpen startar går den med hög effekt för att hämta hem gm till normal nivå plugga i ett usb minne så bör det synas vad den sysslar med.
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
13 januari 2016, 20:25:22 »
Nja, pumpen går med 20Hz kompfrekvens och GM är satt till -100 så den jobbar ju inte superhårt.
Se ny bifogad bild.
Byggtråd:
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
13 januari 2016, 20:32:05 »
Det funkar nog lika som på 1245 den strävar efter ett lägre delta vid varmare väder vid tempen som är angiven vid dut kommer antagligen deltat ligga runt 7 grader om den står på radiator.
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
13 januari 2016, 20:50:45 »
[Uppdaterad]
Japp den står på radiator.
Både min och 3e persons pump är inställd på DUT -20.
Dubbelkollade mina energikalkyler och de är beräknade på DUT -18
Men om pumpen strävar efter en skillnad på 7grader, borde den då inte sänka hastigheten cp för vb om skillnaden på framledning och retur är mindre än 7?
Den går ju på 100% från början till slut av körningarna över 0an, i och med det tolkar jag det som att radiatorerna inte hinner avge så mycket effekt.
Samtidigt släpper bypassen i kopplet förbi del av framledningen till nästa radiator och det i sin tur kanske gör att returtempen blir något högre för kretsen eller är jag ute och cyklar?
Senast ändrad: 13 januari 2016, 21:02:33 av PH73
Byggtråd:
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
14 januari 2016, 14:17:29 »
Den strävar efter att hålla 7 grader (tror jag) vid dut vid varmare väder är deltat lägre. kör usb loggning då ser man alla värden exakt graferna från up link ger ju bara en överblick över vissa temperaturer.
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
14 januari 2016, 17:27:32 »
Får åka förbi och dra igång några dagars loggning och återkomma.
Ska ju bli kallt här nere över helgen dessutom, då får man se hur grejerna går.
Nibe har fått ett serviceärende från installatören också så får vi se vad dom återkommer med efter att ha tittat igenom det uplinken förser dom med i dataväg.
//Peter
Byggtråd:
Nibe
gäster: 2876
användare: 10
ErikB
Schnyggve
P.Björk
T Ramsmark
tyke
nisse175
sigge01
Jisse
tipo874
Håkke
