Författare Ämne: CTC Excellent El-panna + Daikin Solo 35 LVP  (läst 1843 gånger)
Utloggad Amazon67
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 januari 2016, 11:54:52 »
Hejsan!
Jag har här i dagarna fått en LVP (Daikin solo35) installerad i min bostadsrätt 90kvm med öppen planlösning. Ett bra val för att slippa dom skyhöga elräkningarna på vintern!
Nu till min fråga, är det någon som vet hur man ska få denna kombo att lira ihop på bästa sätt?
Med tanke på att Pannan följer olika kurvor beronde på Ute temp Osv.
Jag har tänkt att ställa ner Pannkurvan (så den inte behöver arbeta & ge ut så mycket till radiatorerna)
Samt funderar jag på att ställa ner MAX utledningstemp ut till radiatorerna just nu visar den att den ger ut  50Grader,
Värmen här inne för stunden ligger högt,
-7 °C ute
Pumpen inställd på 24grader = 22,9 °C Inomhus (lite väl varmt)  8)
jag kör helldre (upp) LVP... än drar upp El-pannan.  tummenupp
Låter detta som en bra ide? Eller är det någon som har något bra tips, så jag kan spara så mycket som möjligt, med hjälp av LVP och inte behöva använda El-pannan så mycket.  ::)
Tacksam för hjälp och Tips!
Amazon67
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: CTC Excellent El-panna + Daikin Solo 35 LVP
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2016, 15:50:37 »
Dra ner termostaterna på elementen i de rum som värms av värmepumpen.
Sen får du ställa in en kurva på elpannan som håller temperaturen i de rum som värmepumpen inte når.
