Författare Ämne: Beräkna energi avgivning kopparrör  (läst 1410 gånger)
Alexanderbergman
Alexanderbergman
« skrivet: 12 januari 2016, 19:52:25 »
Hej jag försöker beräkna hur långa koppar rör jag behöver för att kunna köra min vatten vatten värmepump på 8 kW inskuren krets mot sjövatten i ett fartyg!!
Jag antar att man vill gärna ha ca 2-5 grader skillnad mellan KB in och KB ut?
Problemet är att fartyget ligger mycket stilla när pumpen används! Sjövatten på ca 2 meters djup är ca 2-4 grader + så till frågan hur många meter koppar rör behöver jag för att inte få påfrysning under vattnet och för att tillgodo se de antal kW jag behöver ?
Tacksam för alla svar och hjälp jag kan få
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Beräkna energi avgivning kopparrör
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2016, 08:03:34 »
Fartyg som planeras för svåra förhållanden har motorkylning via skrovet, det byggs ju förstås på varvet i konstruktions-skedet
Undrar om inte någon som planerar räddningsfartyg tex.brandverket/ oljesanering kan hjälpa dig?
Har sett det på ett flertal och det fungerar, någon fisketrålare hade det också
Temperaturerna är ju helt andra men den effekt du vill ha är liten, fartygens motorer är ju på flera hundra kW
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Dot gäster: 13043
