Författare Ämne: Volymtank  (läst 8876 gånger)
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Volymtank
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2016, 14:27:23 »
Det blir nog ganska svårt att trycka ut luften med strömningen från CP eftersom utloppet sitter i botten på tanken. :)
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Volymtank
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2016, 14:55:49 »
Trodde det gick internt rör till toppen på tanken men det kanske är inkommande  som använder det röret.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Volymtank
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2016, 15:04:12 »
Jo det gör det, men det är det röret som normalt tar varmvattnet i toppen när den arbetar som varmvattenberedare. I de här fallet vill man som knäpptank att det varma vattnet skall arbeta sig nedåt och blandas med tankvattnet ut genom kallvattenanslutningen i botten.
SV: Volymtank
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2016, 15:22:14 »
Ja är den kopplad som knäpptank funkar det inte att driva ut luften med cp då vet jag inte hur man luftar om tanken saknar avluftning.  Risken finns ju att det samlas ny luft där ett bra tag om man fyllt upp systemet.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Volymtank
« Svar #19 skrivet: 14 mars 2016, 16:28:05 »
Nej det är nog svårt. Bör bli en luftbubbla kvar ovan rörmynningen. Jag själv vände min tank upp och ner och gjorde ett nytt lock med grövre rör och avluftningsskruv.
Edit: Har du någon ventil före tanken på framledningen så stäng den. Kanske på CP:n.
« Senast ändrad: 14 mars 2016, 17:02:19 av JPEG »
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
SV: Volymtank
« Svar #20 skrivet: 14 mars 2016, 17:44:38 »
Låter inte lovande detta... som jag tolkar det skulle jag behöva ha tanken trycklös och fylla genom ordinarie påfyllningen(nuvarande utlopp)?! Sc:,h
Hur avluftas en sån här beredare när man har den i "normal" användning? Tycker det är mycket märkligt att det inte finns någon avluftning på den? Men det är ju så dags att notera nu ::)
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Volymtank
« Svar #21 skrivet: 14 mars 2016, 17:57:40 »
Fylls från botten med KV och luften följer med VV ut.
SV: Volymtank
« Svar #22 skrivet: 14 mars 2016, 18:05:46 »
Skruva ur elpatronen och sätt dit ett rör, som går upp till toppen av VVB, som du kan avlufta genom.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
SV: Volymtank
« Svar #23 skrivet: 14 mars 2016, 22:01:12 »
Så får det bli! Inte igår någon hade bort den elpatronen, satt som berget :P men nu är den loss!
Tanken slog mig om jag ändå ska ordna med nytt rör o genomföring för luftning, finns det nån anledning att förbereda för ett utlopp till...? Har man nån nytta av en så liten tank som arbetstank?
Inte konstigt att det inte gick att få ur luften förresten, utloppet är verkligen i toppen- så högt upp det går. Skulle nästan behöva fimpa röret en bit, hur gör man lättast det i en tank där man nätt o jämt får in handen .,;-?
« Senast ändrad: 14 mars 2016, 22:03:22 av lucky_one »
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
SV: Volymtank
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2016, 08:02:42 »
Har du en ventil så du kan stänga av mellan vp och tillopp till tanken? isf är det bara att stänga den och släppa på en koppling mellan tanken och ventilen så trycker du ur luften med hjälp av trycket från returen. Finns ingen anledning att sätta in fler rör i tanken.
Vill du göra det ännu lättare för framtiden så sätter du in ett t-rör precis innan tanken på tilloppet med den ballofix på så kan man lätt koppla på en slang i framtiden och spola ur luften.
SV: Volymtank
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2016, 08:07:35 »
Om du inte har flödes problem så skulle jag köra vidare med knäpptanken som den är vill du ha arbetstank skulle jag rekommendera en större tank även om det funkar med små tankar det också. Om du har tillgång till och kan svetsa går det att svetsa i en rör muff på tanken för luftning nu när den sitter på rad kretsen kommer den inte rosta i alla fall.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
SV: Volymtank
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2016, 19:55:08 »
Det gjorde susen! Nu är det avluftat och tyst 8)
Tack alla som bidragit med goda råd o tips på vägen, guld värt tummenupp
SV: Volymtank
« Svar #27 skrivet: 15 mars 2016, 20:19:23 »
 tummenupp
