Författare Ämne: Volymtank  (läst 8845 gånger)
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
Volymtank
« skrivet: 12 januari 2016, 16:20:24 »
Jag står i valet och kvalet om jag ska installera en utjämningstank i min radiatorkrets. Anledningen är att jag tycker att bergvärmepumpen har för många starter per dygn och jag tror att det beror på att vattenvolymen i radiatorkretsen är i underkant.
Jag var först inne på en arbetstank eftersom jag egentligen skulle vilja ha möjligheten att i framtiden kunna separera källarplan(sutteränghus) från övervåningen för att kunna ha lite värme i källarplanet höst och vår. Efter att ha kollat över rördragningen känns det dock som ett stort projekt att genomföra detta... ser ut som i stort sett alla radiatorrör är uppe och vänder innan dom når olika radiatorer i källarplan. Skulle innebära helt ny rördragning i princip att få till detta och det känns som att det kostar mer än det smakar.
Men har jag förstått det rätt om det är så att en arbetstank måste ha mer än 2 anslutningar? Jag har kommit över en gammal varmvattenberedare som jag tänkt att utnyttja för att öka volymen vatten i systemet men den har bara 2 anslutningar och fungerar då endast som utjämningstank eller?
Hur har ni gjort eller skulle ni ha gjort om jag ska använda tanken för att få mer vattenvolym(har inga problem med knäppningar):) den extra vattenvolymen på tillopp eller retur på radiatorkretsen? Hur kopplar jag flödet genom beredaren, in på varmt och ut på kallt?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Volymtank
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2016, 22:29:16 »
två anslutningar innebär väl volymtank.
Du skall ladda i toppen från VP
och sedan ut till radiatorerna från botten.
Så kopplade i vart fall vi när vi hade volymtank.
Lycka till
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
SV: Volymtank
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2016, 08:35:48 »
Tack för svar tummenupp
Båda anslutningar på tanken är i botten, men visst måste väl "den blå" anslutningen på varmvattenberedaren gå in i botten och den röda gå från toppen?
Ingen som har någon åsikt angående för och nackdelar med att koppla tanken på tillopp eller retur från radiatorslingan?
SV: Volymtank
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2016, 08:37:41 »
Ja, varmvattenanslutningen går via ett rör inne i tanken till toppen.
Utloggad SW
SV: Volymtank
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2016, 10:13:47 »
VP till röd / toppen
Blå / botten till radiatorer
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Volymtank
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2016, 10:16:30 »
Och om "tanken sitter på stig eller retur spelar ingen roll rent funktionsmässigt, en fördel om den sitter på stigen är att då motverkar den även ev tendenser till knäppningar i systemet vilket den inte gör om den sitter på returen.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
SV: Volymtank
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2016, 10:25:38 »
Efter mycket om o men var man ändå igång så smått. Undanröjt för att göra plats för tanken, tanken ursköljd så gott det går o sen upp på väggen. Det va inte det lättaste när man va själv, men det gick :) Nu återstår att se om fortsättningen följer idag eller om 3 månader... ::)
« Senast ändrad: 13 mars 2016, 11:46:47 av lucky_one »
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
SV: Volymtank
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2016, 11:51:19 »
Lutar åt att jag kopplar in tanken på "stigen", låter ju som att det egentligen inte spelar någon roll men att den ändå kan föra mer positiva saker med sig på den sidan vad avser knäppningar, vilket jag inte haft problem med, men ändå tummenupp
Funderade på hur man avluftar tanken sen? Kommer det att sköta sig själv, hittar ingen avluftningsmöjlighet på den som det ser ut?
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
SV: Volymtank
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2016, 19:58:23 »
Blev inkoppling idag, ska bli spännande att se vad det gör för skillnad. Har snittat dryga 21 starter per dygn senaste veckorna när temperaturen ute varierat mellan -2 och +4 ungefär.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
SV: Volymtank
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2016, 21:18:08 »
Någon med erfarenhet av en liknande "burk"? Hur i hela fridens namn ska jag lyckas bli av med luften i den? Har jag inte haft problem med knäppningar innan så har jag det av porlande nu Sc:,h
Ytterhöljet på tanken är popnitat o inga avluftningsmöjligheter vad jag kan hitta? Finns det nåt om jag "plockar av" toppen tro?
Som sagt va, hjälp o idéer mottages tacksamt help
SV: Volymtank
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2016, 06:09:50 »
Jag har en gammal VVB som volymtank. För mig var det bara att fylla den med vatten så pressades luften ut.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
SV: Volymtank
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2016, 12:21:15 »
Trodde nog att det skulle bete sig på det sättet här oxå, men icke...
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Volymtank
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2016, 13:24:52 »
Om du lättar på varmvattensanslutningen, där röret i beredaren mynnar i toppen, och har CP avstängd kanske luften pressas ut. Du har väl framledningen ansluten till radiatorena på KV anslutningen, i botten?
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Volymtank
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2016, 14:10:43 »
Prova att variera varvtalet på cp och att slå av den några gånger så kan luften följa med ut till rad systemet men prova lufta på anslutningarna först så inte all luft hamnar i radiatorerna.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
SV: Volymtank
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2016, 14:19:46 »
Det stämmer att jag kopplat så, får testa att lossa lite på den kopplingen när jag kommer hem sen :)
Tack för tipset tummenupp
