Författare Ämne: Tillskottsvärme olja eller el  (läst 8507 gånger)
SV: Tillskottsvärme olja eller el
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2016, 17:31:53 »
Moderna värmepumpar kan vara förberedda för tariff-styrning direkt från elbörsen om pannan kopplas till internet:
Meny 4.1.5 - SG Ready
Denna funktion kan endast användas i elnät som stödjer "SG Ready"-standarden. Här gör du inställningar för funktionen "SG Ready". Lågprisläge innebär att elleverantören har en låg tariff och systemet använder detta för att minska kostnader. Överkapacitetläge innebär att elleverantören har satt tariffen riktigt lågt och systemet använder detta för att minska kostnaderna så mycket som möjligt.
Påverka rumstemperatur
Här väljer du om rumstemperaturen får påverkas vid aktivering av "SG Ready". Vid lågprisläge på "SG Ready" ökas parallellförskjutningen för inomhustemperaturen med "+1". Om rumsgivare finns installerad och aktiverad ökas istället önskad rumstemperatur med 1 °C. Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" ökas parallellförskjutningen för inomhustemperaturen med "+2". Om rumsgivare finns installerad och aktiverad ökas istället önskad rumstemperatur med 2 °C.
Påverka varmvatten
Här väljer du om temperaturen på varmvattnet får påverkas vid aktivering av "SG Ready". Vid lågprisläge på "SG Ready" sätts stopptemperaturen på varmvattnet så högt som möjligt vid enbart kompressordrift (elpatron tillåts ej). Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" sätts varmvattnet i "lyx" (elpatron tillåts).
Meny 4.1.6 - smart price adaption
Elprisöversikt
Här kan du få information om hur elpriset varierar i upp till tre dygn.
Område
I denna meny talar du om i vilket område värmepumpen befinner sig samt väljer hur stor roll elpriset ska spela. Ju högre värde desto större inverkan har elpriset och den möjliga besparingen blir därmed större, men samtidigt tillförs en ökad risk att komforten påverkas.
Påverka rumstemperatur:
Inställningsområde: 1 - 10
Fabriksinställning: 5
Påverka varmvatten:
Inställningsområde: 1 - 4
Fabriksinställning: 2
Denna funktion kan endast användas om du har ett timprisbaserat elavtal hos elleverantör som stödjer Smart price adaption. Smart price adaption anpassar del av värmepumpens förbrukning över dygnet till de klockslag som har lägst elpris vilket kan ge en besparing om ett timprisbaserat elavtal används. Funktionen bygger på att timpriser för det kommande dygnet hämtas via NIBE Uplink™ och därför krävs en internetuppkoppling och ett konto på NIBE Uplink™.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2016, 11:07:41 »
Brännarservice erhållen!
4 år och 4 m3 olja sen sist.
Problemet kan ha varit koks i munstyckets närhet som glöder när pannan vill återstarta, vilket uppfattas som att pannan brinner och då löser brännaren ut.
Byte av munstycke och rensning av koks.
Panna går nu igen.
Styrningen har jag lagt ner så länge. Det får bli varmare och billigare el först!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2016, 11:38:19 »
Det ger flashbacks till när vi hade oljebrännare
service på service, märkligt dyr i drift
fick vara nere i källaren varje vecka när den inte ville starta, skruva loss munstycke och göra rent
och den var nästan ny, några år gammal
Kör slut oljan och satsa på elpatron  tummenupp
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2016, 07:53:20 »
Jag undrar riktigt med vad du eldat då :)
Har servat hundratalet olika brännare samt pannor och de går ibland upp till tre år innan de "stärvar"
Med normal service går en oljebrännare i två år utan sotning, förstås en reboot ibland men inget större
En brännare jag sköter på fritiden har gått nästan 11000h sedan sist, måste nog ge den en "omgång" bara det blir vår
Å andra sidan borde jag ha varit aktivare för huset kräver 8-10 kbm årligen + två stora llvp
Sanning:
- Stor skillnad på brännolja! Allt från bästa möjliga bildiesel till bottenslammet av samma levernatör, filter ett måste!
- Brännaren skall vara med förvärming av munstycket, alla andra är odugliga med dagens priser
- Pannan bör vara en "riktig" oljepanna med långa kanaler samt turbulatorer, att köra oljebrännare i en gammal vedpanna blir dyrt. Jag kallar de för 50%are...
- Luft-tillförsel väldigt viktig, bör vara närapå inomhustemp
- Inställning av förbränning skall göra med mätinstrument
- Installera en tempmätare på avgaskanalen, allt hetare är 180 °C dåligt
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 08:07:00 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2016, 08:23:11 »
Vanlig brännolja inget fusk. Brännaren var Bentone BEO 10V och installationen gjordes 1997, åkte ut 2002.
Då hade vi kört bara på el sista året, för att slippa mer service.
Bästa med bergvärmen var att den inte behövde service.
  • Dot gäster: 12324
