Författare Ämne: Inspektionshål i topplock på energibrunn  (läst 4499 gånger)
Utloggad JohanOeberg
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 12 januari 2016, 00:50:51 »
Hej.
Jag skulle på något sätt vilja öppna upp så jag kan komma åt och loda djup samt ev fylla på vatten i min energibrunn.
Då jag öppnade täckplattan möttes jag av locket enoigt bild. Jag var inställd på att lyfta hela topploket men då måste jag lossa på slangarna/böjen och det vill jag ogärna om det skulle bli bekymmer att få det tätt efteråt.
Jag såg dock något som jag kan tänka mig vara ett inspektionshål strax till höger om in och utgående slang.
Försökte lossa med alla medel jag hade (kniv, tång och brytjärn) utan att ploppen rörde sig.
Så nu undrar jag om någon vänlig själ kan yttra sig om vad det är som jag försökte få upp?
Den är stor som en femkrona och platt. Den har också rn helt annan klang än själva locket när man slår på den så det känns som något som borde gå att få loss...
« Senast ändrad: 12 januari 2016, 00:57:13 av JohanOeberg »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Inspektionshål i topplock på energibrunn
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2016, 07:24:30 »
Har ingen aning om locket stort som en 5 krona.
Mitt borrhål har ett lock med gångjärn som är lätt att öppna sen ser man slangarna, locket ligger ovanför gräsmattans nivå. Jag vet inte djupet i min borra och försökte loda med en skaplig blyvikt och fiskelina. Det gick väl bra i c 15 m sen fastnade vikten, vet inte hur många gånger jag försökte men det gick bara inte att komma djupare. Antar att slangarna hamnar lite hur som helst nere i borran och ligger an mot väggen så det kan nog vara svårt att loda överhuvudtaget.  Mitt borrhål har större diameter än de normala 110mm och jag har även en vattenpump (Jetsub) i borran så där är totalt 3 slangar + elkabel.
Har ingen aning om man kan ta av locken/tätningarna som sitter i ändarna på slangarna, kanske kan vara lättare att loda inuti en slang ?
Fylla på  vatten har du ingen nytta av, din grundvatten nivå kommer ändå att slutligen bestämma vattennivån i borran.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2016, 08:12:38 »
OM borran och berget är tätt kan det behöva fyllas även om det är ovanligt.
Och det borde i så fall ha gjorts när man borrade.
Jag skulle nog försöka få tag i den som borrat och höra med denne om det går öppna på något sätt.
Annars kan du väl borra bort pluggen och sedan gänga dit en ny plugg.
Lite nervöst kanske att få ned metallspånor i hålet...
« Senast ändrad: 12 januari 2016, 08:14:34 av Rickard »
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2016, 12:51:16 »
Du verkar ha en sk. miljötopp, lilla 5kronan är ett extra hål som man kan borra upp för att placera en 25 eller 32 slang.
Det finns ingen möjlighet att fylla på mer vatten i brunnen än vad som redan finns(grundvattennivån).
Du kan tillfälligt fylla upp, men efter från några minuter till ett par dagar är nivån tillbaka till grundvattennivån.
För att loda borrhålet kan du öppna en av "avluftningarna", men då måste du stänga av bv pumpen.
Efter du skruvat tillbaka locket till avluftningen behöver du koppla in en extern rundkörningspump som kopplas in vid bv pumpen.
Du kommer även behöva minst 5 liter färdigblandad sprit till rundkörningen.
Locken till avluftningarna är svåra att få täta om de öppnats en gång på gammalt system(äldre än 1 år)
Jag rek. att du anlitar en borrfirma för att göra allt detta åt dig.
Det är gamla grejer du har vid borrhålet och säkert likaså på insidan, risken att du står med läckande "kallsida" är överhängande.
En borrfirma har dessa grejer i bakfickan och vet vad som kan krävas.
I ett "worst case", kan man behöva byta avluftningarna och "miljötoppen", då finns en risk att kollektorn åker ner i borrhålet när man byter miljötoppen och borrhålet blir obrukbart, med andra ord; beställ ett nytt borrhål.
