Författare Ämne: Beställt en Toshiba Polar 25 Supreme  (läst 2983 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 11 januari 2016, 21:30:46 »
Ja vad skall man säga, det jävlas kan man milt säga
i höstas pajade min Ras-10 och i veckan slutade min ras-13 att värma, så idag så fylldes pumpen upp med köldmedia men ville inte varva upp och ge någon effekt, var säker på antingen kort fel eller dålig kompressor.
Less som man blev så beställde jag omedelbart en ny Toshiba Polar 25 Supreme, kom sedan hem på kvällen och stod och tittade på den effekt dåliga Ras-13 pumpen, då såg jag något som jag inte tänkt på, det finns nämligen en reset knapp fram på pumpen, den knappen som man håller intryckt för att ändra om man vill att pumpen skall återstarta vid strömavbrott, iallafall efter att jag tryckte på reset knappen så hostade helt plötsligt pumpen igång å den värmer som aldrig förr!!??
Så nu har man varit å beställt en pump helt i onödan, och i all stress så börjar jag nu fundera på att jag borde nog tagit den större 35:an, kommer bli så less om denna 25:a inte klarar hålla mitt hus upp till iallafall 12-13 minus som nu min gamla 2006 RAS13-JAVP klarar.
frågan är om denna moderna Polar 25 Supreme levererar likvärdigt,
aj aj så man svamlar till det, är nog bara att gå å lägga sig så det inte händer nå´t annat elände....
