Författare Ämne: avfrostningstider på min HE9-LKE  (läst 2412 gånger)
Utloggad klackis
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 11 januari 2016, 17:41:45 »
jag tycker att min panasonic HE9-LKE (kinnans sverigepump)som är inst. 2011 har för långa avfrostningstider. Är dessa normala?
ute.temp -12 gr, inne temp +22 gr, fjärr inställd på +22 gr, högsta fläkthastighet, utblåstemp. ca +48 gr
fläkten stänger av  lampan börjar blinka         minut     0
fast ljus på lampan                                      minut    8
fläkten  börjar på full fart                             minut   14
nästa avfrostning börjar                               minut    48
dvs avfrostning tar 14 min och därefter värme i 34 min innan nästa avfrostning startar
SV: avfrostningstider på min HE9-LKE
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2016, 19:11:11 »
Låter som lite kort gångtid om det är så hela dygnet.
Kolla om din säljare/montör kan ändra en tempinställning så den går lite längre, tror det är möjligt på den modellen.
Jørgen Møller Rasmussen
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2016, 12:37:44 »
Jeg har netop udskiftet min 6år gl HE9 med en ny HZ9 for tilsvarende; enten avfrostede den ikke, så jeg selv måtte sætte den i AC-mode, eller også gjorde den det hele tiden og længe. Slut på sidste vinter blev noget elektronik byttet på garantien, men allerede først på denne begyndte den igen ..  :-\. Så da jeg fik et tilbud på en ny fra et andet sted, var det ikke svært at beslutte sig. Tror det er 4-gangsventilen som hænger eller er er utæt.
