Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nybliven 1245 ägare. Liten fråga på framledningstemp.
Next
Alla
Ämne: Nybliven 1245 ägare. Liten fråga på framledningstemp. (läst 5374 gånger)
Boney
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Boney
11 januari 2016, 16:28:24 »
Har precis installerat min 1245 igår kväll, och känner mig faktiskt riktigt nöjd med den.
Jag började med kurva 6, och 1+ på tempen (ej innegivare), för att komma igång med värmen då den varit avslagen
hela söndagen, och låg värme (elpatron dagarna innan).
När jag nu kom hem för en stund sedan, så ändrade jag tillbaka till 0 på tempen, och valde kurva 5 istället,
(möjligt jag får gå ner ännu mer längre fram..)
Men, har en liten fråga. När jag nu tittar på den, så skickar den ut 36 gradigt vatten, när den räknar ut att det bara behövs
30. Varför?
Den får t.o.m. högre temp på returen än vad som är beräknat att skicka ut.
(ursäkta det råkade bli liggande bild)
Är det lång fördröjning på ändringarna, så det är därför, eller varför gör den så?
(det var över en timme sedan jag ändrade det).
Tacksam för svar till en nybörjare
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Nybliven 1245 ägare. Liten fråga på framledningstemp.
11 januari 2016, 16:45:25 »
Den behöver köra "hem" gradminuterna. VP:n stannar när GM-värdet blir >= 0, och den tittar på framledningstemperaturen. När den ligger under börvärdet räknar den ner, och när den ligger över räknas GM upp.
Ditt GM ligger på -29, din framledning ligger 7,4° över beräknat, så VP:n bör ha stannat ungefär 4 minuter efter bilden togs (-29/(36,7 - 29,3)
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Boney
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Boney
11 januari 2016, 20:04:43 »
Ok. Då tror jag att jag fattar
Med andra ord så verkar det OK?
Ska läsa på lite om det med gradminuter, har aldrig riktigt satt mig in i det.
Tack så mycket för svar!
Boney
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Boney
13 januari 2016, 11:13:36 »
Pumpen tuffar på bra, men jag märker att jag har väääldigt många pumpstarter.
På mindre än 48 timmar, så hade jag 58 starter (total drifttid 24h, varav varmvatten 1h).
Är det gradminuterna jag ska börja pilla med?
(de flesta parametrar är standard, förutom några enstaka, tex max framledning 40gr, och lite annat jag också ändrat)
Finns det någon "guide" här som man kan följa för en novis?
mvh
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
13 januari 2016, 11:20:29 »
Har du termostater på elementen
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
13 januari 2016, 12:56:47 »
Har du golvvärme? Annars borde du inte behöva sätta ner max framledning.
Golvvärme brukar väl också innebära liten vattenvolym, vilket kan ge många starter. Annars är ju inte 58 starter på 48 timmar någon katastrof, men om den bryter på hög framledning (> 40°) så innebär ju det att antalet starter går upp.
38x2m
2
Boney
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Boney
13 januari 2016, 13:18:01 »
Har golvvärme.
Totalt ca 900meter
Dock ligger en del i garaget som är på 80kvm, och de är strypta till i princip bara röra sig så det inte fryser till is,
så det används i princip inte (dock kommer ju såklart snorkallt vatten tillbaka i systemet, men i väldigt liten mängd)
(anledningen är att jag inte har isolerat färdigt taket där än)
Tror inte den bryter på för hög framledning, har aldrig sett den över 37 grader vill jag minnas när jag har stått o tittat på den...
(men visst, jag står inte o tittar på den hela tiden heller
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
13 januari 2016, 14:32:00 »
Vad ligger temperaturena på före vp startar? Hur stort hus?
Min pump höjer returen ca 2 grader före och efter avslutad körning.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
13 januari 2016, 14:58:54 »
1245 har en alldeles utmärkt usb loggning använd den och lägg in filen här så ser vi hur vp går.
Boney
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Boney
Svar #9 skrivet:
13 januari 2016, 15:51:57 »
Har inte stått där just när den går igång faktiskt. Kan ta och titta ikväll.
(1,5 plans hus, 235kvm, men värmen är inte igång där uppe än, dock så är huset väldigt öppet, så det har det klarat sig ändå.
Har några småprojekt först, sen ska elementen på ovanvåningen kopplas in också)
Ja, jag har också tänkte på det med USB loggningen. Ska ta och sätta i ett ikväll när jag kommer hem, så kan den logga tills imorgon.
Tack sålänge!
Senast ändrad: 13 januari 2016, 15:54:11 av Boney
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #10 skrivet:
13 januari 2016, 16:08:58 »
Någon öppen bypass...?
Sjövärmepump modell 1981..:
Boney
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Boney
Svar #11 skrivet:
13 januari 2016, 20:40:35 »
Nej ingen bypass. Dock har jag för mig att de 7 andra slingorna till huset, skall vara fullt öppna.
Har nu loggat i lite mer än 3 timmar.. vågar man avsluta loggen o slänga in den här så ni kan se, eller ska jag vänta tills imorgon?
Boney
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Boney
Svar #12 skrivet:
14 januari 2016, 19:21:57 »
Här kommer nu loggen, har loggat ca ett dygn.
(Funderar på om VPn kanske är lite väl stor. Valde en 10kw, och fastän jag har stort hus, så trodde en att jag
har för stor pump.
Men jag ville hellre vara på säkra sidan, för sen skall jag ju värma 80kvm garage när det är färdig isolerat, så då behövs
lite mer energi ju.)
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #13 skrivet:
15 januari 2016, 08:59:48 »
Jag skulle prova att minska gradminut för start av kompressorn till kanske -120 då kommer den värma längre och högre över börvärde varje gång kompressorn går och du får lite mindre start stopp minska även gm för eltillskott så det inte går in i onödan det kan du nog ställa på -800. Kör du varma cp i autoläge och i så fall har du ställt in att du har golv värme ?
Boney
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Boney
Svar #14 skrivet:
15 januari 2016, 09:26:08 »
Stort tack Smurfen!
Går elpatronen in? Hur ser jag det? Ska väl inte behöva köra eltillskott tycker jag...
Dum fråga.. men vad står gm för?
Jag ska minska gradminuterna till kanske -120, och gm till -800.
Ska prova detta ikväll.
(CP står i Autoläge, och ja, jag har ställt in den för golvvärme.)
Tack igen!
Next
Alla
Nibe
gäster: 2921
användare: 9
T Ramsmark
25fOCUS
tyke
P.Björk
nisse175
sigge01
Jisse
tipo874
Håkke
