Författare Ämne: Har fått probem med dålig värme Greenline HT plus c7  (läst 3782 gånger)
Utloggad Magnus-99
  • Antal inlägg: 3
Hej alla ny här på forumet.
jag har fått problem med vårat värme system.
Vi bytte alla radiatorer förra vintern och allt fungerade som det skulle.
Men nu här för tre dagar sedan när det var -32 och vi inte var hemma så vart det något fel.
För när vi kom hem så var det bara +14 inne och inne tempen är inställd på +20.
Pannan kommer upp i ca 35 grader i temp ut till radiatorerna nu.
Kan jag ha luft i systemet?
Kan tillägga att jag har provat lufta flera gånger utan att det kommer luft, bara vatten.
/Magnus
« Senast ändrad: 11 januari 2016, 15:48:33 av Magnus-99 »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Har fått probem med dålig värme Greenline HT plus c7
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2016, 15:59:09 »
Kolla om överhettningsskyddet till elpatronen löst ut.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2016, 16:01:58 »
Det är väl som i min ...finns en luftskruv i överkanten på tanken...ta bort fronten och kolla
Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Utloggad Magnus-99
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2016, 16:06:25 »
El patronen var av slagen av förra ägaren av huset men pumpen har ändå klarat att värma upp huset utan den tidigare.
Jag har slagit på den nu för att få värme.
Utloggad Magnus-99
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2016, 22:57:52 »
Ingen annan som har något förslag på varför jag måste ha på elpatronen nu för att hålla tempen när jag inte behövt den tidigare vintrar?
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2016, 08:20:27 »
Svårt att svara på frågan då vi inte vet var du bor, hur stort hus du har, eller om du haft så här kallt tidigare.
Att det är lite snö gör skillnad för oss i alla fall, om det är mycket snö som isolerar på marken och på taket så förbrukar vårt hus mindre energi vid jämförbar temperatur.
Kraftiga vindar och fuktig luft kan också orsaka att det blir kallare än vanligt inne.
En defekt utegivare kan göra att börvärdet blir lägre.
Du skriver att vbf blir 35 grader, men du skriver inte vad börvärdet var vid det tillfället?
Om utegivaren visar för varmt så är det inte säkert att börvärdet blir högre än 35 grader...
Om hetgastempen är hög så kan det indikera läckage av köldmedium, och då tappar värmepumpen effekt.
Men jag skulle nästan tro på en kombination att ni aldrig haft så här kallt och lite snö tidigare, och är man borta så värms huset mindre av TV-apparater, matlagning, människor och belysning än annars, så det kan vara en kombination av saker som gjort att det blivit kallare än vanligt.
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2016, 07:00:37 »
Hos oss hände en liknande grej. Tillskottet har knappt gått tidigare år.
Men nu när det blev en längre köldknäpp och det inte fanns någon snö så blev det minusgrader i krypgrunden. Den brukar normalt hålla +2-4 grader på vintrarna.
Det kylde säkert golvslingorna ganska mycket.
Därav såg jag att det lönar sig att skotta upp snö runt grunden.  :)
Danielle
Danielle
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2016, 00:11:46 »
Magnus! Kolla om det är stor skillnad på vad den vill skicka till radiatorerna GT8 och GT9 då kan det var värmebärarpumpen som fastnat eller inte fungerar. (Jag har samma problem just nu och får glatt vänta tills morgondagen då jag kan få hit en tekniker) Lycka till!
