Författare Ämne: FH35 eller FH50 villa 147m2  (läst 3270 gånger)
fiwez
fiwez
« skrivet: 11 januari 2016, 10:42:10 »
Hejsan,
Bor i en villa på 147m2 i Stockholm. Vilken pump passar bäst, FH35 eller FH50. Jag överdimensionerar gärna också.
SV: FH35 eller FH50 villa 147m2
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2016, 10:54:31 »
FH50 låter för mycket om man ska utnyttja full effekt så välj FH35 och komplettera med en till om det behövs.
Man når aldrig alla kvadratmeter och det blir bättre spridning med 2 aggregat.
Kanske en FH25 och en SF25!
Ta hem ett par återförsäljare så får du lite olika synpunkter som du kanske inte funderat på.
fiwez
fiwez
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2016, 13:40:18 »
Tack för snabbt svar.
Vill bara ha ett aggregat i huset som ska sitta i trappan. Tycker du att jag ska köra på FH35?
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2016, 18:59:15 »
Kan inte ge ett bra svar då jag inte vet något om resterande förutsättningar.
Montage i trapp är oftast för att man ska kunna utnyttja kylfunktionen bra sommartid till övervåningen.
Brukar bli svårt att trycka ner stora mängder varm luft så det täcker en stor del av undervåningen.
Är det uppvärmning som är pris ett så är troligen en bra placering på bottenvåningen bättre,  men det beror på förutsättningarna så ta hem ett par återförsäljare och hör deras synpunkter.
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2016, 20:16:57 »
Ska du ha den i trappan bör den sitta väldigt lågt.
Jag gjorde ett experiment i en mindre kåk som vi hyr ut.
Där satt en äldre värmepump på nedervåningen som inte levererade tillräckligt.
Så trots avrådan från installatören satt jag en FH35 i trappan, dock ganska högt (i nivå med taket/golvet mellan våningarna) pga tappans konstruktion.
Det fungerar inge vidare om jag bara kör Fh35:an. Om någon värme ska ta sig ner och en bit in i våningen måste fläkten gå åtminstone på steg 3 helst fullt. Annars stiger bara värmen till övervåningen.
Men nu kör vi ju båda pumparna så det går jättebra, men den dagen den äldre ger upp så flyttar jag FH35:an.
För övrigt är det en grym pump som levererar bra med värme nu när det är -25C här. Och tyst är den!
