Författare Ämne: Sanyo CO2 9kW - Automatsäkring löser ut titt som tätt  (läst 5052 gånger)
Utloggad CalvinE
  • Antal inlägg: 6
Har en 4,5 år gammal VP som gått fint utan större problem, bara några varning om ÖH-skydd sommaren för 1,5 år sedan som inte återkommit.
I somras löste automatsäkringarna i "proppskåpet" ut (3-fas, 16A) en gång, sen en gång till i höstas och nu plötsligt titt som tätt. I början på vintern varannan vecka och nu när det varit som kallast (-25) upp till en gång om dagen. Jag gick in och ändrade "huvudsäkring" från 20A till 16A i inställnings-menyn, och har även försökt sänka effekten på elpatron; men till ingen nytta.
Någon som har något tips på vad det kan vara och om det är något man kan felsöka själv? Är det en elektriker eller VP-expert jag behöver (CO2:an är rätt ovanlig här uppe i Umeå, så kan vara svårt att hitta nån som kan något om just den)?
  • Antal inlägg: 31296
SV: Sanyo CO2 9kW - Automatsäkring löser ut titt som tätt
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2016, 19:48:13 »
Kan du läsa av strömmen på hårdast belastad fas i värmepumpen och samtidigt kolla hur mycket el-effekt som är inkopplat?
Jag skulle tro att du behöver en elektriker.
Utloggad CalvinE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2016, 19:41:36 »
Jag hittar inget i några menyer för att läsa av belastningen per fas. Och mäta strömmen själv... det vet jag alls inte hur man gör, utom möjligen med en Tångamperemeter.
Tror det ska vara 5 års garanti på VP:en, men tror varken företaget jag köpte den av eller Sanyo finns kvar, så det kan bli spännande. Eller så är det något med elinstallationen, då är det nog lättare att kräva att de fixar felet.
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2016, 15:26:59 »
Under DIAGNOS ska det finnas en meny som heter STRÖM.
Men det är möjligt att strömkännarna inte är inkopplade?
Utloggad CalvinE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2016, 18:13:52 »
Det står tyvärr bara
STRÖM     (16)  0A
Tror aldrig jag sett något annat än 0A där, så det är säkert som du säger att några strömkännarna inte är inkopplade.
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2016, 19:50:20 »
Då återstår att ringa en elektriker.
Be han koppla in strömkännarna samtidigt.
Utloggad CalvinE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 13 april 2016, 17:07:41 »
Jag ville bara följa upp hur det gick. Jag tog hit en värmepumpstekniker från Friginor som konstaterade någon slags kortslutning i ett värmestavspaket, som jag förstod det i den del av pannan som går igång sist.
I samband med att det byttes ut så byttes även något kretskort; allt gick på strax under 20000 kr. Som tur var stod Länsförsäkringar för en större del av kostnaden.
Bifogar en bild på värmestavspaketet
