Författare Ämne: Luft/vatten... kan inget  (läst 6168 gånger)
Mangan234
Mangan234
« skrivet: 10 januari 2016, 19:57:32 »
Har precis fått ersatt min vedledning med en LG Therma V 16kw luft/vatten pump med 200L vattentank.
Väldigt smidigt, alltid varmt, behöver inte göra nånting.. så långt allt bra.
Installatören var dock inte alls informativ och trots att jag var rätt på fick jag inte reda på egentligen någonting, jag tänker skötsel eller funktion... det enda han nämnde var "håll koll på trycket"...
Nu ser jag dock, 1,5 månad in efter installation, att trycket sjunkit från ca 1,2 till 0,9 bar i element. Har knappt 5 meter från exp.kärl till högsta radiatorn. Ger dock utmärkt värme i både kran, golvvärme och element, ingen luft i element etc.
Ska jag tagga ner och inte bry mig? eller är det något man behöver justera någonstans? Den ska ju sköta sig själv, det fattar jag, men från att ha full koll på vedpanna, två pumpar och tank till att inte ha någon koll alls ställer till det i hjärnan :)
Där sitter en liten kran "filling" mellan kallvatten in och retur element... ska man pilla nåt på den i detta scenariot?
Tack för tips och uppmuntrande kommentarer :)
Magnus
  • Antal inlägg: 31212
SV: Luft/vatten... kan inget
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2016, 19:43:47 »
Har du nån automatavluftare?
Man fyller på trycket i värmesystemet med kranen som sitter mellan tappvatten och radiatorsystemet.
mangan234
mangan234
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2016, 20:45:17 »
Hej och tack för svaret.
Testade att fylla på lite tryck med kranen och det var ju nästan för enkelt  ::)
överst i hydroboxen sitter en avluftare, men manuellt gängad som jag fattar ska vara stängd normalt sett. ska fylla upp till utgångstrycket i morgon och samtidigt öppna avluftaren lätt för att få eventuell luft att försvinna.
Tack igen
