Författare Ämne: HJÄLP ÖNSKAS VP-VED  (läst 5824 gånger)
Utloggad BAMSE-KUL
  • Maskinist
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 7
HJÄLP ÖNSKAS VP-VED
« skrivet: 10 januari 2016, 16:51:13 »
Hej vet ej om jag gör rätt för att skriva i forum
jag har en komplett calmarpannan + 3 st acctankar har elda sen 2005 å är nöjd med den anläggningen. Men satsa på luftvattenvärmepump i februari. De är en Mitsubishi 112 med plattvärmeväxlare monterat som laddar mot en tank.
När jag ved eldar så får jag massa felkoder i display till VP å måste återstarta VP när acctank gått ner i temp efter ved eldning.   De innebär att de blir ingen automatik i ved -mot värmepump.   Fel koder som kommer upp
L3
L4
L5
Varmt returvatten står de oftast.
Är riktigt tacksam för svar..
Mvh BAMSE-KUL
  • Antal inlägg: 31282
SV: HJÄLP ÖNSKAS VP-VED
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2016, 20:12:53 »
Om värmepumpen är en split (värmeväxlaren sitter inomhus) så måste det till en ventil som stänger flödet genom värmeväxlaren då värmepumpen står.
Hur ser det ut i övrigt, är det en styrd cirkpumpen som sköter cirkulationen av vatten genom växlaren, och hur styrs denna i så fall?
Det kanske då räcker med en backventil (dessa brukar kunna hålla tätt om ingen cirkpump trycker vatten genom den).
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2016, 20:14:42 »
Men om ingen cirk sker genom vp så är det väl risk att den fryser.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2016, 09:22:51 »
Var sitter värmeväxlaren, ute eller inne?
Sitter den inne så håller jag med Carl.
Men rent allmänt så är det bätrre du säljer veden än eldar upp den, du tjänar mer på det.
Bara när det är så kallt ute att du inte kan värma huset med bara värmepumpen tjänar du på att elda upp veden.
Utloggad BAMSE-KUL
  • Maskinist
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2016, 01:27:20 »
Hej tusen tack för svar.... Värmeväxlare sitter inne satt på en skena på ena gavel av en acc tank!   De sitter en CP som snurrar mellan värmeväxlare å acc tank. Den snurrar jämt? Ska den de? Den borde enligt mig vila inte VP jobbar? Har jag fel?      Allt detta borde ju Mitsubishi kunna förklara för sina återförsäljare ????    Jag tycker de värkar som supporten. Inget kan om just detta?        Tacksam för alla svar 👍
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2016, 06:11:07 »
Ja, den borde stå still när värmepumpen står still.
Det kan ändå hända att du behöver sätta in en backventil för att självcirkulation inte skall värma gasen i värmeväxlaren.
Utloggad BAMSE-KUL
  • Maskinist
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2016, 10:27:46 »
Tusen tack grabbar ! tummenupp ni vet vad ni snackar om , mycket glad att få vara medlem här !
Helt rätt gasen blir varm när man ved eldar  ska de lösas genom en backventil?   Hur löser man de här med med L3 felkod . De sitter någon givare i ena acc tank på tappvatten å den löser ut felkod L3 när man eldar.
Är de farligt att gasen blir varm i plattvärmeväxlaren?   Hur mycket ska denna pump dra per dygn vid 0g ute
Huset är byggt 1937 övergången är sen 2003 å rikligt isolerad 3 glasfönster
Entré  plan 80kv källare 80kv övervåning ca 65kv
Åter igen tusen tack för ert svar å kunnande ! Tack
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2016, 07:42:34 »
Vad står L3 för?
Utloggad BAMSE-KUL
  • Maskinist
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2016, 14:12:14 »
För hög tanktemp står L3 för å den kommer när jag eldar.
Rikard om jag fattar detta rätt så är de så här...
Vi värmer bara med VP SÄGER VI då laddar den mot plattvärmeväxlare inne. Som i sin tur har en CP som värmer mot acctank med beredare i när VP vilar så snurrar CP mellan acctank å plattvärmeväxlare å då försvinner ju värme på gasidan i plattvärmeväxlaren.
Om jag slår av VP å värmer med elpatron i acctank då sjuker ju inte värmen lika fort . När jag slår av VP så stannar även pump mellan acctank å plattvärmeväxlare
Så lägger man i en brasa i pannan å eldar  mot alla tankar.  Då får vi felkoder i display till VP Å MÅSTE ÅTERSTARTA DEN!
Är  de -17 är de rätt mysigt att ladda på med en panna å ladda upp tankarna till fullt!      Då spar jag mycket KW    Förstår du hur jag menar?
 tummenupp
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2016, 14:29:22 »
Det bör gå att montera/flytta en givare i tanken som känner tempen där och som startar/stoppar cp samtidigt som vp startar. Antar att den givaren sitter i vp i dag och därför måste cp snurra hela tiden.
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2016, 15:21:18 »
Det borde gå att koppla cirkpumpen rent elektriskt via ett relä från utgången som styr kompressorn i värmepumpen.
Det kanske till och med finns nån sån utgång på värmepumpen?
Utloggad BAMSE-KUL
  • Maskinist
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2016, 15:35:33 »
Carl n å smurfen.  Ska jag försöka kolla upp.
Men visst spar man mycket värme från acctank om denna CP stannar. När VP STÅR STILLA.
Vart tar annars värmen vägen.  ?
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2016, 17:57:49 »
Är inte det där en maskin som har gas mellan utedel och innedel (i detta fall en värmeväxlare)?
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2016, 18:00:06 »
 tummenupp
Du sparar inget om du eldar så långe värmepumpen själv kan värma huset, du skulle få bättre ekonomi om du sålde den ved du eldar upp för att låta värmepumpen stå.
Men när det är så kallt att värmepumpen själv inte kan värma huset är det perfekt att elda, helst skall du då bara elda precis så mycket att ved + värmepump håller önskad framledningstemp.
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2016, 12:24:30 »
Jo så är det nog men antar att det sitter en givaren nånstans som känner tank tempen (kanske i värme växlaren) och stoppar cp så känner den inte tempen. Men varför larmar vp om hög temp den höga tempen borde inte nå själva vp om inte köldmediet själv cirkulerar eller så kanske inte vp blir varm men givaren blir varm och orsakar larmet Sc:,h
