Författare Ämne: fighter 410 p hjälp den stannar  (läst 2410 gånger)
Utloggad Stengeljorgen
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 januari 2016, 10:46:23 »
Hjälp min 410p dör helt - allt blir svart och varken elpannan eller nått funkar . det är så att den slår av sig själv  siffefönster blir svart och allt stannar som om man slår av strömmen till den och står så ett tag ca 10-20 min sedan startar den igen och går en 20 min sedan stannar den igen med samma symtom. vad göra .  har gått över till service läge för att få värme och varmvatten i huset.
Det känns som om den stannar för att den tror att den blir för varm på nått sätt och startar upp igen då den svalnat av ? gissning från mig . :-\
  • Antal inlägg: 31294
SV: fighter 410 p hjälp den stannar
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2016, 10:49:27 »
Jepp, detta händer om du har för hög kurvlutning, prova att sänka kurvan.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2016, 10:53:47 »
Hur menar du - kör nu på 10   -2   i kurva .
ska jag köra på 11 -2  eller ?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2016, 11:15:01 »
Kan lägga till att  problemen började när temperaturen ute blev 26 minus .
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2016, 15:10:17 »
Nej, prova kurva 9/-2, en lägre kurva.
10/-2 ger över 60 °C framledning vid -26 °C.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2016, 16:46:26 »
Ska testa detta tack
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2016, 18:16:38 »
 tummenupp
Sänkte kurvan och det funkar bra nu .
Tack så mycket för informationen . Sparade mig lite pengar på detta😀😀😀👍.
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2016, 18:29:35 »
Om du vill kan du testa en ännu lägre kurva, man ska inte ha högre kurva än vad som absolut behövs.
Testa hur låg kurva du kan ha utan att det blir för kallt inne?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2016, 13:32:22 »
Jag har innegivare till min 410P och är riktigt nöjd när pannan äntligen fattar när jag eldar i kamin ibland.
Kurvorna, behöver jag röra dom? Tänkte om ja kan optimera pannan på något vis men hjälp av dom??
Kurvorna har jag inte rört sedan ja kopplade in innegivaren. Jag var aldrig riktigt nöjd med dom. Sc:,h
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2016, 18:08:01 »
Kurvan ska man få till innan man kopplar in rumsgivaren.
