Författare Ämne: Värma garaget 55 kvm med vad?  (läst 3759 gånger)
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 09 januari 2016, 23:27:03 »
Hej jag vill komplettera med något i garaget för att under lätta för vår F750 som värmer hus och garaget i dag.
Garaget är vid byggt till huset och finns ett teknik på 2,5 kvm med Nibe pump samt övrig teknik. Garaget är på 55 kvm och värms till ca 10 grader i dag via Nibe pump som också värmer huset på 181 kvm. Skulle vilja stötta i garaget om jag jobbar där samt få en luftavfuktare som torkar upp föremålen. Vid kyla blir det fort många GM minus på Nibe stängerna slingan till garaget blir det mycket bättre. Isolering på garaget är 300mm  i plattan samt i taket, väggarna är det 195mm i samt en stor port som öppnas två gånger om dagen.
När vi eldar i kaminen blir golvenvärmen en värmeväxlare så jag får varmare vatten åter till pumpen som sen cirkulerar ut i plan 2 och garaget när jag kollar statusen på systemet.
Har varit inne på att installera en Panasonic QE9PKE men hittar inte mycket info om den. Fått offert på ca 13000 installerad och klar i garaget. Vi torkar husvagns förtält i garaget och tar då ut luftavfuktare från tvättstugan. Skulle pumpen kunna fixa det eller är det bättre köpa elradiatorer och en ny luftavfuktare? Vill ha smidig lösning och kunna ha ca 20 grader när man jobbar längre tider där.
Så kom med förslag hur ni skulle göra eller har tips på annan pump eller lösning.
jonas
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Värma garaget 55 kvm med vad?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 23:34:18 »
Jag hade satsat på en luft luft och en bra avfuktare. Har själv en Woods ds36 i garaget. Klockrent när man kör in våta bilar. Så är dom torra dagen efter. En avfuktare jobbar ju effektivare om du har lite varmare i garaget. Så som jag har nu så håller jag 8-10 grader på vintern. Och då hjälper den inte så mycket.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2016, 23:48:29 »
Så får fundera vad för pump man skall installera då?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2016, 01:39:23 »
Du lär inte torka upp nånting genom att montera in en luftvärmepump, fukten måste ut ur lokalen antingen genom ventilation eller avfuktare, själv har jag en värmeväxlare i garaget, när det gäller värmepump så har du en relativt välisolerat garage och lär klara dig med en förhållandevis liten pump, jag har en äldre Electrolux ESD09HRA som värmer mitt 70m2 med 3.30 i tak, den håller 18 grader upp till ungefär -15 sen dalar det.
men då är mitt garage betydligt bättre isolerat än ditt visserligen, men åxå större, så det går nog på ett ut..=)
Sen val av pump...
den pumpen du pratar om har jag inte hört talas om, är det någon sido import av en modell som inte är norden anpassad?, det kanske någon annan på forumet vet någonting om?
Max 5,50 kW
Indoor CS-QE9PKE
Outdoor CU-QE9PKE
Värmeeffekt nominell (min - max) kW 3,40 (0,85-5,50)
Värmekapacitet vid -7 ° C Nominell kW 3,43
Värmekapacitet vid -15 : 2,4kw
Strömförbrukning uppvärmning Nominell (min - max) kW 0,700 (0165-1310)
Räckvidd Värmedrift min / max ° C -15 / +24 - 20 / +24 (möjliga)
Man brukar ju inte rekommendera pumpar här av naturliga skäl..=)
men du kan ju även titta på Mitsubishi FH25 exempelvis, svårslaget pris och har visat sig vara en pump med lite reklamationer, visserligen finns det många andra bra val..:)
« Senast ändrad: 10 januari 2016, 01:48:43 av doggydoggen »
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2016, 09:03:22 »
QE9PKE är nästan en identisk modell som NE9PKE,  kommer inte ihåg vad som skiljer dom åt men vill minnas att det är någon mjukvaruskillnad.
Kanske någon annan som minns vad som skiljer dom åt.
Den senaste uppgraderade varianten av dessa ska dock heta NE9PKE-1
QE och AE modellerna som då är NE och HE var det tidigare sagt att dom skulle säljas via en stor Norsk elektronik kedja.
Diskussionen har varit uppe tidigare så det finns trådar om detta och vad som skiljer syskonmaskinerna åt.
Kolla noga garantivillkoren när ni köper Panasonic då det förekommer återförsäljare som bara lämnar 2 års garanti och en materialgaranti på 5 år på kompressorn.
Vanligast nuförtiden är annars 5 eller 6 års totalgaranti
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2016, 22:23:22 »
Jag ska försöka läsa in mig på olika pumpar samt se på garantin. Tack för supporten så länge kommer säkert fler frågor fram över.
  • Dot gäster: 2194
