Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Tillskottstimer räknar inte ner
Ämne: Tillskottstimer räknar inte ner (läst 4114 gånger)
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Värmepump eller värmepumpar?
Autoterm C7
09 januari 2016, 23:11:37 »
Jag åkte på att byta min Rego 600 som sitter i en Autoterm C7 i våras.
Den nya har en senare version så jag har brottats lite med inställningarna som skiljer lite.
Men det jag nu inte får till är att tillskottstimern visar hur länge det är kvar innan elpatronen går till.
Däremot så funkar den som den ska och tillskottet går till osv.
Men timern står hela tiden på 0.
Jag fick den att räkna ner en gång efter en omstart men nu står den återigen på 0.
Inställt är fabriksinställningen på 60min.
Nån som vet vad som kan vara orsaken?
Rego 600, versionsnr 3.05
Däremot kan jag se den procentuella inkopplingen av elpatronen i en annan meny.
Det är också en sak jag funderar på, ramptiden och inkopplingen av patronen. Vad har man att vinna på att justera där? Ramptiden står nu på 20min.
Roland
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
SV: Tillskottstimer räknar inte ner
10 januari 2016, 09:53:23 »
Ramptiden bestämmer i vilken takt tillskottseffekten kopplas in. Har man valt att ha 6 kW tillskottseffekt inkopplad går 3 kW in efter halva ramptiden och ytterligare 3 kW när hela ramptiden gått. Man bör välja tiden så att 3 kW ges möjlighet att nå börvärdet innan full effekt kopplas in. Går full effekt in för snabbt kan resultatet bli att returtemperaturen går upp så mycket att kompressorn stannar och det vill man inte.
Har ingen idé om varför tillskottstimern inte visas som den ska.
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Autoterm C7
10 januari 2016, 11:41:15 »
Ok, det var något sånt jag misstänkte.
Ramptiden är från fabrik inställd på 20 min och effekten inställd på 2/3. Det verkar ju fungera så det får nog vara så.
Men egentligen då så kan man pröva justera ner den tiden lite successivt för att få en snabbare uppvärmning.
Men blir det inte lite samma som att justera tillskottstimern?
Roland
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
11 januari 2016, 14:29:45 »
Problemet med att ha för kort ramptid är att man kan släcka kompressorn. Jag skulle föredra att korta ner tiden på tillskottstimern.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
11 januari 2016, 15:57:33 »
Om du har kvar den gamla Regon kanske du kan flytta över PROM kapseln där mjukvaran ligger bränd om det är samma CPU kort? Kanske det löser sig då.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar
(Snitt 1739 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 68440 = snitt c 4025 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Autoterm C7
11 januari 2016, 22:03:48 »
Plötsligt så räknade den ner vid ett tillfälle när jag råkade kolla. Dock har jag sett ett tillfälle efter detta som den inte gjorde det. Märkligt det här.
Eftersom jag vann några andra funktioner som jag saknade innan så behåller jag gärna den nya
Men det var ingen dum idé.
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Autoterm C7
13 januari 2016, 06:55:01 »
Återigen så fick jag den att räkna ner efter en omstart av pumpen, men sen står den på konstant 0 igen.
Märkligt.
Däremot VV-spetstimern tickar på som den ska.
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 601
Karma +1/-0
lubbis
13 januari 2016, 17:23:42 »
I gamla Regon fanns även en timer innan det börjar räkna (8.1)
Se nedan för de inställningar jag hade
8.1 Tillskott fördröjning 120 (10 vid kyla)
8.3.4 Ramp Öppna 10
8.3.5 Ramp stänga 2
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Autoterm C7
Svar #8 skrivet:
13 januari 2016, 21:14:11 »
Ja men då är det samma som här.
Jag har inte rört inställningarna på den nya.
Så jag har fabriksinst.
dvs. 8.1 =60
8.3.4 =20
8.3.5 =3
På den gamla hade jag också 120 och det funkade kanon, men nu behövs tillskottet betydligt mer så jag har inte velat förlänga den.
Men timern på den förra räknade ju alltid förutom när tillskottet var aktivt, nu står det alltid noll såvida jag inte startar om den. Då funkar det en gång.
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Autoterm C7
Svar #9 skrivet:
14 januari 2016, 20:55:01 »
Plötsligt händer det!
Kan någon förklara det här så varsågod!
Idag funkar tillskottstimern normalt igen.
Värmen i huset är högre än tidigare.
Det går mindre tillskott.
Brinet är lite varmare.
Fortfarande kallare än -20 ute.
Den enda skillnaden och åtgärden jag gjort är att det kommit snö som jag skottat upp runt grunden. Vilket gjorde att det blev +0,8 grader där istället för -0,9.
Roland
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
Svar #10 skrivet:
15 januari 2016, 08:35:58 »
Det är normalt att köldbäraren blir varmare när det blir kallare ute i synnerhet om tillsatselen går in. Högre värmebärartemperatur gör att pumpens effekt minskar vilket minskar värmeuttaget från borrhålet vilket ger lite högre köldbärartemperaturer.
Resten har jag ingen förklaring till.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
15 januari 2016, 08:47:53 »
Snön mot grunden ger nog en del också.
Mer än man kan tro.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1816
användare: 1
krambriw
