Författare Ämne: Hur står sig nya pumpar mot en som installerades 2007?  (läst 4242 gånger)
Utloggad lingonlingon
Har en lvp som installerades 2007 som inte riktigt orkar hålla upp temperaturen nu när det blir minus 10 grader ute, måste således köra en del elradiatorer som stöd.
Men det jag undrar över är hur nya modeller av lvp står sig i jämförelse med den jag har idag?
Är det värt att satsa på en ny modell och skulle den klara att värma hela huset? (Ingen budget pump självklart)
Finns det någon som har ett förslag på pump man ska kolla på? I dagsläget verkar flertalet "vanliga" pumpar ha lanserats runt 2012-2013, finns det inget nyare och bättre?
Huset:
1.5 plans villa
160kvm
2 glasfönster
Isolerat, men helt klart dåligt
Byggår 1976
Ligger i stockholmsförort
Nuvarande lvp:
IVT Nordic Inverter 12 GR-N
Installerad 2007
Måste gå på maxvärme så fort det blir minusgrader, är det under -2, så måste stödvärme köras igång
Blåser ut ca 40gradig luft just nu (-10 i stockholm)
Tacksam för idéer, förslag och tankar :)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Hur står sig nya pumpar mot en som installerades 2007?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 21:18:49 »
Det du först kanske skulle satsa på är att tilläggsisolera?, framförallt i tak
kanske byta ut fönstren till 3-glas, finns idag plastfönster i tre-glas som tillverkas i Litauen
som kostar runt en 1000 lapp styck, så det behöver inte bli så våldsamt dyrt
samt att du ökar värdet på huset.
Sen när det gäller pumpar så får du kanske nå´n kilowatt mer vid -10 grader så det kommer inte hjälpa så hemskt mycket tyvärr, utan ditt problem är att huset kräver sina watt helt enkelt.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2016, 22:02:36 »
Om du skall satsa på att producera mer värme eller göra av med mindre kräver en hel del mer info.
Men något som är säkert är att du inte skall byta ut nuvarande vp. Sådana fall skaffa en till.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2016, 11:02:27 »
Huset:
1.5 plans villa
160kvm
2 glasfönster
Byggår 1976
Nuvarande lvp:
Installerad 2007
hej skaffa en till ll-pump inte skrota den gamla
mv kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2016, 13:21:15 »
jag vill minnas att IVT har / har haft mycket problem med dessa.
den slutliga fixen var att byta till en uppgraderad utedel.
felen var dålig värme, dåliga avfrostningar, klarade knappt -10C
Om det är en sådan du har kan det ju vara idé att byta eller köpa en till.
Utloggad Keno
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2016, 12:18:07 »
Intressant fråga.
Ja, det finns stora pumpar som klarar av att värma 160 m2 utan tillskott större delen av vinter, även runt Mälardalen.
Räkna med att det blir kallt i rum som ligger långt från pumpen eller som har stängd dörr. Den gamla sanningen om att luft/luft pumpar passar bäst i hus med öppen planlösning gäller bara i dåligt isolerade hus. Som mitt.
En pump jag tycker du ska kika på är Mitsubushi FH50. Den ger över 5kw vid minus -15. Utedelen är dock nästad dubbelt så stor som den du har idag. Vilket är en förutsättning för hög effekt.
Ska du låta den gamla sitta kvar? Troligtvis inte. Den har nått sin tekniska livslängd. Kanske även fungerar lite dåligt. Gissar också att den är monterad på den bästa platsen i huset. Den nya pumpen skulle då få monteras på den näst bästa platsen. Känns inte klokt. Pumpa tillbaka gasen i utedelen och sälj den.  Om stativet klara 55 kg och strömmen till gamla pumpen är 16a så kan du nog pruta på installationen också. Rören är för små, men hålet i väggen funkar säkert.
Sen finns det en del mytbildning kring tilläggsisolering. Tilläggsisolering på vinden är inte effektivare än tilläggsisolering av väggarna. Men det är billigare att utföra. Lönsamheten på sådana åtgärder sjunker dock om du har en bra värmepump. Mer ull på vinden brukar vara det enda som går att räkna hem.
Lycka till
Utloggad sweTYSK3N
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2016, 20:27:25 »
Vi har också en 12GR-N som vi tycker funkar dålig nu. Är installerad nån gång 2008. Just nu tittar vi på en Daikin Emura X35 som jag tycker verkar kanon. Angående din IVT fick jag ett tips av killen som var här idag, han sa att på många hjälpte det att pilla ut givaren ur sitt hölje och låta den hänga utanför. Har gjort det på min förut så får se om det hjälper. Fick samma tips av IVT-killen som var här för 2 veckor sen och tittade på vad vi ska byta upp oss till. så nåt känt fel verkar det vara
  • Dot gäster: 2195
