Författare Ämne: Hur kallt kan man ha i en oinredd källare?  (läst 8679 gånger)
Utloggad jetroh
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 januari 2016, 17:34:29 »
Hej! Har köpt hus (byggår 1953) med oinredd källare. Huset är 83 m3, källaren samma, där 3/4 ligger under mark och ena gaveln är "fri" (garageinfart). Har ingen uppvärmning i källaren (luft-luft + kamin på boendeplanet). Har en Woods avfuktare i tvättstugan i källaren. Hur kallt kan man ha innan det finns risker för huset? Huset har ett vattenburet system och vvs-killen har kollat att cirkulationspumpen är på. Jag har personligen inga problem med att det är kallt i källaren, men tänker på husets bästa. Det vattenburna systemet ska igång igen när jag har bestämt mig för vilken heltäckande uppvärmningslösning jag vill ha (luft-vatten el bergvärme) - detta beslut kommer att fattas inom någon månad när jag har fått in offerter. Kan tilläggas att jag absolut inte kommer att inreda källaren. Det finns knappt någon fukt alls enl två mätningar som gjorts i samband med köpet. Vad jag vill ha svar på är således hur många grader som är minimum för källaren. Tacksam för svar.
SV: Hur kallt kan man ha i en oinredd källare?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 17:48:47 »
Om du har VVS i källartaket så är ju +grader där att rekommendera .
Jag (amatör i sammanhanget) har samma situation som du, min källare håller +4 °C när det är som kallast ute, typ -10 °C. Jag har ett källarelement igång och min VP-s Veberedare läcker en del värme. Tror dock att mesta värmen kommer från grunden, golvet är typ 1m under marknivå och tjälen går normalt inte så djupt. Jag har ingen avfuktare men borde kanske ha, jag har ventiler i alla källarrum öppna för att säkerställa ventilation istället.
Utloggad jetroh
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2016, 18:02:28 »
Tack för svar - känns "skönt" att man inte är ensam om problemet ;) Jag har haft 6 grader som kallast (då var det -12 ute under ett par nätter) och då utan någon värmekälla alls. VVS-en ligger ju som du säger i taket. Har en byggfläkt som jag kan köra igång i nödfall samt ett oljefyllt elelement. Är mest orolig för rören till elementen uppe... Urusel planlösning i källaren så kommer att sätta in fler element när jag byter uppvärmningssystem. Men +6-9 är ok enligt dig? Har du haft så lite som +4 under någon längre tid?
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2016, 19:40:03 »
Jadå +4 på vintern, niemaproblema. Men ventilationen inte så bra trots ventiler, det blir imma på källarfönstren, så en avfuktare vore inte fel.
  • Dot gäster: 12603
