Författare Ämne: Autoterm /IVT värmepump går ofta  (läst 1411 gånger)
Utloggad woody068
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 09 januari 2016, 15:35:26 »
Hej.
Har ett nytt problem.
Nu när det varit mellan -15 och -4 grader så upplever jag att värmepumpen går väldigt mycket.
Ändå får jag inte upp värmen i huset till mer än 19.5 grader (har rumstermostaten på 20,5)
Det är en Autoterm r407 från 2002 (motsvarande IVT C7 . 540 meter slinga i sandjord (2 st)
Lite bubblor i siktglaset men de försvinner efter några minuter i drift.
Vad ska jag kolla?
Det har varit fullt tillräckligt att värma huset tidigare vid dessa temperaturer.
Mvh
« Senast ändrad: 09 januari 2016, 15:53:26 av woody068 »
  • Antal inlägg: 31195
SV: Autoterm /IVT värmepump går ofta
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 21:14:44 »
Har du nån koll på hur mycket elpatron gick tidigare?
Kan det ha hänt nått som gör att den inte funkar? (typ utlöst överhettningsskydd).
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2016, 17:24:47 »
Mina föräldrar fick en rejäl service på sin IVT C7 från 2003 förra veckan då elpatronens överhettningsskydd löst ut. Flexslangarna byttes då dom var väldigt igenproppade av magnetit och cirkulationspumpen byttes (gick tungt pga magnetit) samt spolning av växlarna och sedan kom värmen tillbaka, växelventilen blev också ny då den fastnat ibland så de fått motionera den då och då . De har en kåk med enrörssystem så det märks så väl när flödet minskar.
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
