Författare Ämne: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant  (läst 11076 gånger)
  • Antal inlägg: 10037
SV: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2016, 08:25:41 »
En liten fråga angående eltillskottet, vad menas när det står 2/3 84%, eller 2/3 12%?
Det finns totalt 9 kW elpatroneffekt tillgänglig. 2/3 betyder att inställningen är sådan att högst 6 kW går in. Mer ska man inte behöva om kompressorn fungerar. 3/3, alltså 9 kW, betraktar jag som nödläge.
84 % betyder att tillsatstimern har räknat färdigt och att ramptidstimern har börjat räkna. Den har kommit till 84 % av inställd ramptid. Vid 50 % kopplades 3 kW elpatron in. Vid 99 % kommer resterande 3 kW att kopplas in om inte stopptemperaturen för tillsatsen har nåtts dessförinnan. 12 % betyder att ingen tillsats är inkopplad, första omgången går in vid 50 %.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2016, 20:53:00 »
-15,4 grader nu, då går tempen neråt när bara värmepumpen går. Hade tillskott på 100% 2/3 ett tag.
Vad har ni för framledningstemp vid -15? Jag har stopptemp på 48 grader, men når inte dit...
Hur kraftig pump behövs till 250 kvm golvyta? I Småland på höglandet?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2016, 07:29:48 »
11-14 kW vid DUT kanske behövs, beror på husets isolering.
Du har inte skrivit hur stor värmepump du har i din signatur.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2016, 08:18:14 »
Tror den är på 7 kw....men vid byte krävs ett nytt hål eller?
Mvh Daniel
  • Karma +59/-52
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2016, 08:20:08 »
Hur djupt är det borrat idag?
Vilken temp har du på inkommande brine?
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2016, 17:02:24 »
-1,8 på inkommande. 115 m djupt, 0,5 m till berg.
Mvh Daniel
  • Karma +59/-52
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2016, 17:10:55 »
Ja, då borde du borra ett till lika djupt om du köper en större maskin.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2016, 13:38:25 »
Kollade filtren, detta är på kalla sidan....
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2016, 13:40:19 »
Detta var varma sidan, tog även bild efter rengöring...
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2016, 19:54:26 »
En fråga till, det står att jag har en Ivt HT C7 med en uteffekt på 4,4 Kw? Detta står det på anmälan från 2004.
Men när jag läser spec om pumpen så ser det som den ger 7 Kw?
Kan någon bringa klarhet i detta?
Mvh Daniel
« Svar #25 skrivet: 17 januari 2016, 07:45:31 »
Heter den C7 så ger den ca 7kW.
  • Karma +59/-52
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2016, 07:40:21 »
Kanske borrarna rapporterar kyleffekten, alltså hur mycket energi som tas ur berget.
Resten är den el som kompressorn drar.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2016, 08:33:26 »
Tack, så verkar det vara...
Det är väl helt enkelt så att jag har för klen anläggning och ett rum till som jag vill ha uppvärmt, inte bra....
Nytt hål och pump känns som en för stor investering.....vad hamnar det på tror du?
Mvh Daniel
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2016, 09:01:55 »
Med tanke på att kompressorn byttes för två år sedan är det vettigaste att inte göra något alls förrän pumpen havererar nästa gång vilket förhoppningsvis ska dröja minst 10 år. Det blir en del tillsatsel under tiden men det ska ställas mot att ny pump och ett borrhål till kostar upp gissningsvis 120 -150 tusen kr.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2016, 09:28:07 »
Det är just tillsatselen som känns tråkig, senaste veckan 53 timmar, tar man det gånger 4,5 kW (medelvärde?), så blir det 238,5 kW tillskott på en vecka, 34 kW tillskott per dygn, är inte det väl mycket...å andra sidan så blir det ca: 1000 kW om det är så kallt en hel månad, 1300 - 1400 kr extrakostnad. Är väl sådant man får leva med :-)
Mvh Daniel
  • Dot gäster: 1424
