Författare Ämne: Hur ljuddämpar man en FLV  (läst 5153 gånger)
Utloggad kirtap
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 10 januari 2006, 17:36:26 »
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
SV: Hur ljuddämpar man en FLV
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2006, 18:46:37 »
Om du menar ev. oljud från luftkanalerna så är nog det enkla svaret att montera ljuddämpare på rören.
Vad gäller andra oljud som stomljud e.t.c. så finns det säkert en hel massa knep att använda ex.vis
gummifötter, isolering mot väggar m.m .
Vad är det för pump du har?
Roger
Utloggad kirtap
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2006, 19:16:39 »
det är en nibe fighter 360 och det låter även när fläkten är avstängd.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2006, 19:56:59 »
Vad låter när fläkten är avstängd? det är då bara cirkpumpen som kan låta lite samt det tickande reläkortet har...
beskriv ljudet..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad kirtap
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2006, 20:28:29 »
Det är ett hummande ljud, typ humhumhumhumhum som är lågt, men irriterande, speciellt när man är ensam
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2006, 20:42:11 »
Prova att lufta ur pumpen det gör du genom att öppna den skruv som sitter i mitten på pumpen...
Det ska komma vatten där då är allt ok...
Kolla luft i manteln görs genom att öppna säkerhetsventilen lufta tills det bara kommer vatten.
Efterfyll med påfyllningsventilen sitter där nere bredvid pumpen du bör ha ett tryck på 1 bar på mätaren på panelen..
Testa detta om det kan få tyst på hummandet...
Utloggad kirtap
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2006, 21:11:59 »
tack för tipset
Utloggad zoom
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2006, 21:20:41 »
Jag har en likadan värmepump och man kan ju inte säga att den är tyst, men något hummande ljud har jag inte...
Men tips för att få den tyst är:
-Ställ den på betonggolv (inte lätt i efterhand)
-Se till att den står i våg, inte tar emot någon vägg.
-Jag har byggt in avluft och frånluftsrören med gipsskivor och isolering (Det var nog det som tystade den mest)
Joel
Joel
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2006, 01:48:56 »
Vi har en Nibe Fighter 301 och vi håller på att bli galna av ljudet. Konstant hummanda... Trycket ligger på ca 0,6 bar vilket verkar vara lågt.
Några tips? är 100 % novice när det kommer till flvp, vet var  den står och att det låter föör mycket.
På förhand tack
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2006, 19:49:20 »
Pröva att få upp trycket i systemet, genom att fylla på med vatten. Ca:1,2 bar tror jag skulle vara bra.
