Författare Ämne: praktiska Quick Clean Systemet Mitsubishi  (läst 2610 gånger)
Kinac
Kinac
« skrivet: 08 januari 2016, 22:37:42 »
Jag läser lite överallt att det ska vara lätt att göra rent pumpen tack vara det praktiska Quick Clean Systemet men jag har inte hittat vad det är och vad det innebär. Någon som vet?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: praktiska Quick Clean Systemet Mitsubishi
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 12:16:32 »
Vilken modell gäller det
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2016, 14:52:59 »
Quick clean heter väl det där dammsugarkittet med lite olika småborstar?
Går nog att hitta samma på biltema eller liknande på en bråkdel av priset
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2016, 14:41:32 »
En borste brukar följa med varje dammsugare och bättre då att lägga slantarna på en enkel billig kompressor så man kan blåsa rent istället i innerdelen.
Filtren dammsuger man efter behov och när inte allt damm går bort så tar man lite ljummet vatten och ett milt diskmedel och tvättar av dom.
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2016, 22:14:00 »
ett tips som jag kan rekommendera, om du är försiktig, är att använda en mjuk tandborste och försiktigt dra rakt ner över lamellerna. Den drar med sig dammet ner till dammsugaren som du håller nedanför.
Dammsuger filter och torkar av varannan vecka och tar tandborsten en gång i månaden. Någon gång per år kan du haka av kåpan och tvätta lamellerna; Kanske innan "eldnings-säsongen" drar igång; Så slipper du all pollen och annat damm som samlats under sommaren när du kör AC.
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
