Författare Ämne: Luft/vatten val-hjälp  (läst 3581 gånger)
Utloggad frusen
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 25 augusti 2004, 10:38:22 »
Jag hade tänkt koppla in luft/vatten pump och har tittat på Sanyo Argo MCE 7 HP som Citcop säljer.
Kan någon rekomendera eller avråda?
Tänkte koppla in mot befintlig 500liters akumulator med inbyggd 200liters beredare och elpatroner, synpunkter?
Jag gör i nuläget av med mellan 40 0ch 50 kubikmeter ved.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
Re:Luft/vatten val-hjälp
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2004, 10:54:05 »
Om jag förstått det rätt så är Sanyos pumpar i första hand avsedda för golvvärme då de ger 45 grader ut. Detta låter i mina öron lite dåligt om man har tänkt att köra mot en acktank. Är det inte bättre att välja nibe eller ECO AIR i så fall med en högre temp ut från VP? :-\
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2004, 01:58:25 »
Med den förbrukningen bör du satsa på en berg eller jordvärmepump.
Det "bär" sig.
/Rickard
Erik R
Erik R
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2004, 14:57:29 »
Beror väl lite på var i landet han bor...
I Södra delen av landet är det svårt att få ihop kalkylen. I mitt fall var det bara bergvärme som var alternativet, och det tar 13-15 år att räkna hem den skillnaden om jag räknar fullanvändning... (har braskamin som jag lär använda då jag är lite av en "kaminman")
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2004, 23:20:49 »
Håller med, det är den lägsta maxtemp jag skådat på någon värmepump. Risken finns att du när det som bäst behövs (vid kallt väder) får förlita dig helt på elpatronerna.
Skall du gå på en luft/vatten så tycker även jag att du skall sätta in en som ger högre temp på vattnet.
Erik R
Erik R
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2004, 10:37:52 »
Sen är det ju det där med legionella...
http://www.byggahus.se/varme/legionella.htm
