Författare Ämne: Cirkulationspump  (läst 2929 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
Cirkulationspump
« skrivet: 08 januari 2016, 15:51:03 »
Jag undrar om cirkulationspumpen på min pump jag kör kontinuerlig drift på 55 % vad kan man gemföra det med en vanlig cirkpump som har tre steg
IVT greenline HE C7
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
SV: Cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 16:47:21 »
...kan du formulera om frågan...?
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2016, 17:02:45 »
Jag ställer min cirk pump i procent i från menyn i pannan förut hade jag en cirk pump med tre steg och då körde jag på läge 1
IVT greenline HE C7
  • Antal inlägg: 31180
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2016, 17:10:42 »
Det är bara att justera in så du får en tempdiff över värmepumpen på ca 7-8 °C när den värmer huset.
Det är omöjligt att översätta mellan olika cirkpumpar, de kan vara olika på flera sätt.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2016, 19:23:57 »
Tack
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2016, 14:42:36 »
Jag undrar om man kör högt flöde genom cirkpump  eller lågt flöde vilket ger mest värme om man bort ser från temp diff på 7 grader.
IVT greenline HE C7
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2016, 16:06:13 »
Hej Jonas ! Har samma pump som du, när du menar inställning av cirk pump menar du köldbärarpump? Isåfall intressant för mig, jag vill ha högre flöde på min köldbärarpump ? Vart isåfall i menyn vi lär ju ha samma rego 1000.... Min köldbärarpump står på max, därför jag undra om man kan ändra i menyn. Du nämnde 55%
Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2016, 16:22:14 »
Jag menar mot radiatorerna
IVT greenline HE C7
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2016, 17:14:22 »
Ok har problem med hög delta, blev glad en sekund. Bara söka vidare.
Hoppas du nöjd med din pump?
Ha de Morton
Utanför kungsör
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2016, 20:48:51 »
Jag är nöjd
IVT greenline HE C7
  • Dot gäster: 1105
