Författare Ämne: Totalstopp på E9CKE  (läst 3278 gånger)
Utloggad tomsod
  • Antal inlägg: 4
Totalstopp på E9CKE
« skrivet: 10 januari 2006, 15:50:40 »
Jag har en E9CKE som gått oklanderligt i 14 månader. Nu har den helt plöstligt lagt av.
Jag har spänning fram till nätkortet och till utedelen. Inte en lampa som lyser på kontrollpanelen.
Ge mig ett tips någon !!!!!!!
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Totalstopp på E9CKE
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2006, 17:45:28 »
Unit does not operate
Claim Model Symptom Observation Checking Point
Unit( Indoor &
Outdoor ) Cannot
Operate
All Wall mounted
split models
The unit cannot be
operate, neither
with remote
control or pump
down swich/ auto
switch
No Power LED
(Green) showing
Check for thermal
fuse (burnt mark
-NG).
Possible Cause:
During high surge voltage/high current,
the thermal fuse can be damaged
Remedy:
Replace terminal board complete (Part Number can be
refered from Parts list for each model)
Thermal Fuse found inside of the
Position of thermal
fuse inside the
terminal board
complete
En termisk säkring är plac i plinten i innomhusdelen 3A, 102grader celsius
två vita kablar syns som sticker ur plinten på vänster sida, lossa plinten och kolla att denna är ok!
Utloggad tomsod
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2006, 08:03:15 »
Jag har spänning fram till nätkortet, på vita kabeln.
Hur ser termokontakten ut, är den inbyggd i anslutningsplinten ?
Jag har mätt på vita kabeln, från anslutningsplinten till nätkortet
har jag kontakt. Blir det fel ?
Under kretskorten, längst ner på höger sida, sitter en
svart "klump" infäst. En av anslutningarna är märkt  "NG" har jag för
mig, det verkar som det också går in 4 svarta kablar ovanifrån. Om
jag minns rätt så sitter det 2 st anslutningskontakter i underkant, varav
en av anslutningskablarna är röd och det skiljer i dimension mellan dessa.
RY-PWR mäter avbrott, är det riktigt ?
Finns det elschema och partlist att få tag i ?
(Part Number can be
Var får jag jag tag i det isåfall ? :-\
  • Karma +12/-4
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2006, 16:21:34 »
Om du lossar den svarta plinten i innedelen så sticker det ut två vita kablar ur ett litet hål det är bara att lirka kablarna rätt så kan du dra ut säkringen (sitter innuti plinten) och mäta om denna är hel! allternativt lägga samman kablarna och testa.
Partlist hittar du i servicemanualen men är det säkringen så koppla dit en ny säkring på 3A.
Det kan ju vara kretskortet men det är det nog inget att göra åt om det är trasigt utan bara att byta.
Det finns ytterligare en finsäkring i glas 3,15A i en hållare på kretskortet du kan kolla även denna!
Vi hoppas på säkringen! :)
« Senast ändrad: 11 januari 2006, 16:34:07 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Karma +12/-4
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2006, 12:50:17 »
Hur har det gått Tomsod ? fick du strömmen i dig ? ;)
« Senast ändrad: 21 januari 2006, 14:31:37 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Dot gäster: 4308
