Författare Ämne: ES 480, hur ändra max framledningstemperatur?  (läst 2323 gånger)
Utloggad fridbb
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 januari 2016, 08:03:53 »
Hej! Jag skulle vilja höja max framledningstemperatur (v1) på vår Elektro Standard 480 (version AA) från 1995.
Den verkar just nu vara låst på 40 grader, går inte att justera uppåt i meny v1.
På nyare IVT 480 verkar det finnas dolda börvärden (beskrivna i manual_nyckel-_480s) men jag kommer inte åt dom på min ES 480 när jag knappar in sekvensen. Någon som vet hur man ändrar max framledningstemperatur?  mvh, /Björn
Permanentboende i Sollentuna: Frånluftsvärmepump Elektro Standard 480 (from. Version AA, 1995) med golvvärme i nedre plan. direktverkande el i övre plan. Luftvärmepump Panasonic E9EKEB
A-Hus i 2 plan, tot. 213m2. 2015: 19800 KWh.
Fjällstuga i Vemdalen: Nibe 1145-8 (2010) med FLM och SMS40-modul, UKV-200 som arbetstank, VPB 750 för varmvatten, Golvvärme i bägge plan (med egen shuntgrupp ECS41 för övre plan för att kunna styra värmen separat via SMS), 220m borrhål, 162m aktivt.
Forsgrens Timmerhus i 2 plan, 2 lägenheter, tot. 216m2. 28/55/30cm isolering i vägg/vind/under platta.
2011: 14 000 KWh totalt
2015: 12500 KWh totalt
  • Antal inlägg: 31282
SV: ES 480, hur ändra max framledningstemperatur?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 09:21:04 »
Har du provat fabriksåterställning?
Enligt nyckeln ska man göra så här:
Genom att trycka på knappen "framledningstemperatur" och
knappen "utgångar" samtidigt och därefter trycka på börvärdesknappen
blir börvärdesregistret mellan 50 och 82 tillgängligt på
displayen.
Jag antar att man måste hålla in knapparna framledning + utgångar när man sen trycker på börvärdesknappen.  :-\
Men har du golvvärme så bör inte framledningen sättas högre än 40 °C.
Utloggad fridbb
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2016, 09:59:46 »
Tack för snabbt svar!
Har inte provat fabriksåterställning, kan prova det i helgen.
Angående börvärden 50-82: När jag håller in knapparna framledning + utgångar och sedan  trycker på börvärdesknappen händer ingenting.
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2016, 11:21:25 »
Kan det tänkas att bifogad manual sid 41-42  för 380/480A kan vara till nytta?
Utloggad fridbb
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2016, 12:47:10 »
Tack för infon! men min ES 480 är from. Version AA så jag ser inte börvärden över v28, resten verkar vara dolda.
