Författare Ämne: heder åt min pump.☺☺☺☺  (läst 3761 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 08 januari 2016, 00:00:34 »
Temp -37 framlednig 50 börvärdet 50 tillsats 1 innetemperaturen 21.5 inställd värde 21.5 brine  in 1 ut -2   ....faan hon går lika bra som min gamla Suzuki Bandit de här är lycka!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
SV: heder åt min pump.☺☺☺☺
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 00:11:31 »
Tog en stund innan jag fick till det med kameran.
Utloggad egeninstallationkaninget
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2016, 06:18:32 »
Vi i söder har problem här nere vid -15C, du har -34C!! tummenupp
Vad betyder 50C inom parentes på returen, när går elpatron in?
Hur mycket isolering har du? Varför så bra!
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2016, 16:19:35 »
Är ett vanligt Älsbyhus från 63 utan tilläggsisolering. Har kollektorn  nergrävd i en blötmyr  sedan har jag ganska stor vattenvolym d.v.s stora radiatorer. Jag får inte framtempen mer än 45 gr vid kompressodrift, men det räcker ner till - 28 sedan måste pumpen spetsa på 1 steget  d.v.s 3 kw med det har bara gått 350 timmar på 225oo timmars driftid 50 inom parentes betyder max retur
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2016, 23:59:21 »
Och din 7kw braskamin används aldrig?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2016, 06:43:40 »
Braskaminen är ju givet komplement för att gotta sej i 25C i de rum där man är...
Skall inte gnälla när det blir kallt mer ;), ser att att Arjeplog bibehåller -20-25C framöver
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2016, 18:36:34 »
I alla fall inte den kvällen. Den är lite tjurig när det blir så kallt, däremot får jag rimfrost på utsidan av glaset!
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2016, 09:36:50 »
Det är visst så att det tyvärr också är en massa otrevliga partiklar i rummet / rummen där man eldar.
Det lär motsvara luften vid hårt trafikerade stadsgator.   :(
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2016, 21:30:39 »
Trevligt att se en värmepump som får arbeta lite har själv en Nibe 1255-16 som värmer min 2plans timmring som inte heller är tilläggsisolerad utan det är endast trä men stora gamla radiatorer med 1" rör hade förra veckan som kallaste -40 och då hade jag en framledning på 53grader och retur på 43 detta med 22grader inne helt utan spets varken ved eller el :)
Mycket nöjd dock så sjunker ju COPn rätt mycket när man har så hög framledningstemp men det är ju tur att det inte är så ofta det är så kallt.
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2016, 19:54:15 »
Aldrig upplevt kallare än -25 hur mår bilen när man drar i gång den i -40. Min gamla passat diesel fick man inte upp i 60 graders motortemp vid-20 var svinkallt i bilen när man var ute och åkte
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2016, 20:35:21 »
Ja man får använda diverse knep täcka kylaren köra 5-8% bensin i dieseln så den inte fryser. Kupévärmaren under huven + motorvärmare och mattor över huven för att hålla värmen även laddare på batteriet kan vara en fördel :) så brukar de går bra att starta bilen även fast de är -40
