Författare Ämne: Ville ha djupare borra men det gick inte!  (läst 5514 gånger)
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« skrivet: 10 januari 2006, 15:40:34 »
Borrarna fick beställning på 170 meter men slutade på 145 (det dimensionerade djupet) pga för högt vattenflöde ~7,5 m3 / timme i kombination med hårt berg (granit).  :(
Det gick väl 2-3 meter/timme på slutet.
Vattennivån ligger på 2,5 meter och 10 meter foderrör.
Varje gång de skulle montera nytt rör kom en 6-7 meter hög vattenkaskad upp.
Är detta vanligt?  :-\
Vad innebär det jämfört med normbrunnen i kalkylen?
Borraren är en gammal firma med många jobb bakom sig, så jag vill inte misstro deras kompetens, undrar bara vad effekterna blir. Det har ju pratats mycket om att lägga till lite på borrningen, så 25 meter extra kändes bra.
Fundersam...
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ville ha djupare borra men det gick inte!
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2006, 18:42:35 »
Fundersam...
Granit och högt vattenflöde borde innebära att din borra trots allt kommer att funka bra.
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2006, 19:00:54 »
Om man skall gå efter vad jag har fått för råd från installatören så är din borra som gjord för grundvattendrift av pumpen.
Har du möjlighet att skicka returvatten någonstans?
Fick själv stoppa på 145 m på grund av för högt vattenflöde ~18 m3 / timme.
Det kan vara så att du får en högre COP om du kör grundvatten, nackdelen är då att det kostar en del att lyfta upp vattnet.
Förutsatt att din vattennåvå inte sjunker speciellt mycket lär det vara ett suveränt läge för grundvattendrift.
Trots att vattennivån hos mig ligger på 20 meter skall det enligt olika överslag vara lika effektivt eller bättre än en lösning med kollektorslang.
Min borrare tror inte att nivån kommer att sjunka märkbart på grund av det höga flödet.
Här kommer trådarna med de råd jag fått av detta suveräna forum:
Ämne: Grundvatten eller kollektorslang? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4949.0.html
Ämne: Grundvatten och kollektorslang?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5796.0.html
Ämne: Grundvatten & Hushållsvatten, hur skall det hela kopplas och styras?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5963.0.html
/Anders
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2006, 20:22:05 »
Jag skulle på stå att det är som att spela på loteri. du vet inte fören efteråt om det räcker eller ej.
personligen skulle jag kompliterat med 50 markslinga för att uppnå rätt kolektor längd ! / allternativt borra ett hål till.
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2006, 18:50:40 »
Enligt Thermias beräkningsprogramm skulle jag ha 133 meter och har nu om man kan tillgodogöra sig halva vattenpelaren i foderröret 137,5 meter.
Stämmer det?
Returvattnet är nog svårt att skicka ut, tror inte kommunen vill ha det i allmänna avloppsnätet. Jag ska kolla länkarna senare.
En extra borra nu när riggen är borta blir både dyr och knepig.
Är det efter en säsong dyrt/ svårt att komplettera med markslinga? Jag måste nämligen fortsätta förbi huset och över garageuppfarten för att få en vettig yta att lägga kollektorslangen på. :(
Garaget ca 180 m2 med övervåning kommer framåt våren att få en luft/luftpump för att ligga en bit över nollan 5-10 grader, värmer bara upp tillfälligt idag med byggfläkt..
Någon som vet hur stort man ska satsa på?
Eventuellt skulle man kanske ha ett splitsystem med en innerdel per våning.
Carrier Xpower multisplit, kan det vara nå't?
« Senast ändrad: 13 januari 2006, 00:18:23 av wazza »
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2006, 22:42:29 »
kolla på termia offetren, jag kan svära på att dom räknat med minusgrader.
vist är deet dyrt att da dit borr rigen igen, så som läget är nu så är det ju bara provköra & sen ta beslut om at svälja sifrorna eller borra en till brunn.
men som tips om nån annan som läser inte kommer till rätt djup så skole jag borra ett hål till, eller gräva en bit markslinga om det finns plats.
man ångrar aldrig att man har skaffat en lång kolektor, därimot kan man många gånger fundera över varför man inte gjorde nått åt det när alla maskinar var på ålats.
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2006, 11:42:09 »
Men är det inte så att om du beställt 170m kan dom bara inte stanna på 145m utan då måste dom försöka på ett annat ställe??
//DAniel
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2006, 20:54:56 »
//DAniel
normalt så får man då dom kompliterande metrarna i ett nytt borrhål, man får allså 2 borrhål, som sen samankopplas. det blir dyrare, men man måste ha minst det bordjup som är angivet !
