Författare Ämne: Comfortzone CE 50 problem  (läst 6533 gånger)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« skrivet: 07 januari 2016, 22:24:10 »
Hej jag har ce 50 som krånglar mitt i kyliga vintern. Den Har gått fint i många år innan. Nu stoppar den och frostar av titt som tätt. Den vill köra på lågvarv länge 35 Hz när den borde gå för fullt. Jag funderar på om den känner av köldmediebrist och varvar ner? Men än så länge inget larm. Jag brukar fylla på bilens AC ibland. Är det någon som vet om det är samma nipplar till en värmepump? Jag har iallafall samma köldmedia R 134a. Mvh John
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31206
SV: Comfortzone CE 50 problem
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 08:53:00 »
Jag tror mer på att nån tempgivare på förångaren inte visar rätt, det skulle kunna förklara både att den avfrostar ofta samt att den inte vill varva upp.
Har du kollat hur mycket is det är på förångaren när den avfrostar?
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2016, 10:41:12 »
Hej tack för ditt svar. jag har kollat förångaren den är helt isfri. Den tempgivare på displayen verkar visa normala värden jag talar om förångargivaren som får gå ner till - 15 på min modell. Menar du att det finns fler tempgivare på förångaren?
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2016, 11:57:11 »
På min Nibe flvp har jag strax innan kompressorras råkat ut för att förångningstemperaturen (mäts alldeles efter expansionsventilen) sjunkit för snabbt och för mycket så den stannat i avfrostningsläge gång på gång. Som att kompressorn inte längre orkade trycka igenom tillräckligt med köldmedia genom expansionsventilen. Kan ju också bero på delvis igensatt expansionsventil. En kyltekniker bör nog koppla upp manometerstället och kontrollera drifttrycken.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2016, 12:16:30 »
Hej Josth tack för ditt svar! Menar du att den blivit för kall för snabbt? Min hinner knappt komma ner i minusgrader alls innan den frostar.
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2016, 12:43:30 »
Jag menar att den del av förångaren som sitter alldeles efter expansionsventilen blir för kall för snabbt p.g.a. underskott av köldmedia där. Den köldmedia som finns där förångas direkt medan resten av förångaren knappt kyls alls. Beror nog på var förångningsgivaren sitter placerad. Vet tyvärr inte exakt vad som styr avfrostningen på CE50.
Ett sätt att mäta om det beror på brist på köldmedia är att mäta hetgastemperaturen på tryckröret efter kompressorn. Ovanligt hög hetgastemp (betydligt över 100 °C mot normala ca 75-85 °C) kan bero på för lite köldmedia.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2016, 13:22:33 »
Tack Josth jättebra info. Jag har resetat pumpen och den står nu och värmer tapp varmvatten. Förångartempen är nere i -15 mot normala -5-7 vid varmvattenvärmning. Kanske är luftfläkten helt slut för det är ingen fart på tycker jag?? Jag märker ju att det kommer mindre luft än normalt. Cirkulationspumpen är så varm att man kan precis ta på den, givaren säger 44 grader och det verkar rimligt.
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2016, 13:31:28 »
Det var denna jag menade, grävde lite i manualen och hittade en påfrostningsvakt (I:4), kanske är det denna som spökar?
Vet inte hur den ser ut eller funkar, men jag gissar att det är nån form av difftrycksmätare på luften före/efter förångaren.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2016, 14:25:15 »
Tack Carl N. Nu har jag kört pumpen samtidigt som jag tittat och känt på förångaren den blir iskall jämt fördelat över hela.
Det verkar inte komma igenom tillräckligt med luft, lurar på om det kommit in damm som pluggar den. Hur skall man i så fall rengöra det?? har försökt blåsa med tryckluft, men kommer knappt åt. Vet du någon som bytt fläkt?
Inloggad Carl N
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2016, 16:47:48 »
Det finns rengöringsmedel typ spray som ska kunna lösa upp fett och smuts på innerdelen till en luftvärmepump, en sån borde väl funka även på en frånluftsvärmepump?
Funkar inte fläkten nått bra?
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2016, 16:54:57 »
Bytt fläktlager samt bytt hela fläkten i Nibe flvp har jag gjort. Lagren blir dåliga efter ett antal år. Går ofta att känna när man roterar fläkten för hand. CE50 ser ut att ha en standard asynkronfläkt med fläktkondensator medan CE50 Eco har en mer avancerad varvtalsstyrd fläkt. Om det är en vanlig CE50 kan det vara en standardfläkt från Ebm-Papst som går att köpa som reservdel. Bara att ta måtten och gå på effekten i listan. Byt även elkondensatorn på samma gång i så fall. Nya lager går också att köpa för en billig penning om man är händig och kan byta. Kan vara lite pyssel och det kanske inte blir perfekt första gången så man får ta isär och vända på ett eller båda nya lagren en extra gång.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2016, 19:36:27 »
Tack så mycket för svaren båda 2. Jag har beställt en ny kondensator och börjar med det. Om det inte blir bättre så byter jag fläkten. Jag vet tusan inte "hur" bara för skruvskallarna sitter på andra sidan väggen vid kompressorn. Kanske måste borra bort dom...      Ebm-Papst, dom finns i göteborg perfekt..   Om någon har bytt fläkt på"en CE 50 så blir jag glad för tips. Mvh John
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2016, 16:03:27 »
Ofta kan man bara lyfta bort hela fläktpaketet efter man lossat elsladden och sedan skruva ur fläkten med hela lådan på arbetsbordet.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2016, 09:47:44 »
 Sc:,h Tack Josth jag har fått fart på fläkten igen (blåst rent och höjt effekten på den) Men det verkar helt klart vara ngt fel med styrningen av pumpen den jobbar helt "random" den stoppar står still trots att den ligger flera grader under inställt värde. Den kopplar inte ens in elpatronerna. Jag har gått igenom parametrarna o kollat i manualen så inget värde avviker mycket från det som är rekommenderat. I går kväll låste jag en elpatron på Tillslag 2000W kontinuerligt och låste de andra 2 på AV. Under kvällen och natten repade sig pumpen och jobbade långa stunder på fullt så nu  är det varmt i huset igen, kanske också med lite hjälp av varmare väder. Mvh John
