Författare Ämne: Vad bestämmer hetgastemp?  (läst 1484 gånger)
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 07 januari 2016, 22:18:57 »
Fick en fundering nu när de varit kallt ett par dagar. Upplever att jag får mer effekt ut ur pumpen pga att hetgas temp ligger betydligt högre än annars.
VPin/VPut ca 41/46 vid 0 grader ute, hetgas ca 85
VPin/VPut ca 44/48 vid -5 grader ute, hetgas ca 100
Är de börvärdet på framledningen som sätter hetgastemp?
Även vid som nu relativa låga utomhus temperaturer får jag i princip ingen is på lamellerna. Efter nu en vecka med minusgrader så ligger de kanske 2-3cm is under min VP.
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 22:40:12 av jonasbergh »
CTC Eco El, EcoAir 107, FTX Heru 100, Skåne, Hus: Lättbetång från 1956, 175m^2 + 110m^2 uppvärm källare och garage.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Vad bestämmer hetgastemp?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 07:27:14 »
hetgastemperaturen följer med utgående /ingående vattentemperaturen men har inget att göra med hur mycket effekt du får ut.
hetgastempen bestäms av gasfyllning eller expansionsventilens inställning.
skulle du ha gasbrist tex så höjs hetgastempen men effekten blir låg, likaså om expansionsventilen är felinställd eller torkfiltret igensatt.
att du inte får så mycket påisning vid -5 beror på att det inte finns så mycket fukt i luften då
Over and out!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2016, 07:42:13 »
Förutsatt att flödet är stabilt så ser du att du får lägre uteffekt vid kallare väder genom att jämföra difftempen mellan fram och retur.
Du har 5 graders deltaT vid 0 grader och 4 graders deltaT vid -5 grader, alltså ca 20% lägre uteffekt.
