Författare Ämne: Äntligen...  (läst 2012 gånger)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
Äntligen...
« skrivet: 10 januari 2006, 14:32:40 »
Nu äntligen har vi fått lite kyla här i Småland:), kunde för första gången se hur pumpen betedde sig med 14,5 minus ute under ca:15/h..
Det blev varmare inne så jag har nu knäckt kurvan vid minus 15..pumpen gick ca 7 timmar av de 15.
Och stopptempen 37,7 grader som högst.....tycker det ser lovande ut.
Ngn som har en susning hur mycket kallare jag klarar utan TS???
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Äntligen...
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2006, 23:32:39 »
Det var lite kort tid det var kallt.
Men ud måste klara dig uten elpatron för evig tid om den bara gick halva tiden vid den kylan!
har du IVT? knäckt kurvan vid -15!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: Äntligen...
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2006, 23:54:09 »
Jo, jag har en IVT HT plus 7, det kanske är lite. pumpen har gått totalt sedan i slutet på juni ca:650 timmar... 1 timma ts, legionella.
Ja vid minus 15..
har ett litet hus 90+90..där jag värmer 90 till 21 och 90 till ca 18...
Jag har funderat att sätta en acktank efter pumpen så jag får lite längre gångtider och mer konstant värme på radiatorerna..kan det funka?
Har även två fläktelement som verkar avge duktigt med värme.....
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Äntligen...
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2006, 23:59:54 »
Du har ju bra pump klara den kylan utan att den går hela tiden!!!
Kör du med mest alla termostater öpnna så är det där bra!!
Blir billig drift, du har ju jättelåg värmekurva eller hur.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
SV: Äntligen...
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2006, 00:17:54 »
Har alla termostater helt öppna, men får stänga i sovrummet så inte fläktkonvektorn trycker in för mycket värme där.
Jag kör med kurva 3,2. men han från IVT var här och gjorde ngn paralellförskjutning(tror jag han kallade det) för att pumpen behövde värma mer vid noll för att sedan plana ut lite när det blev kallare...
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Äntligen...
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2006, 01:09:23 »
helt ok
  • Dot gäster: 2115
