Författare Ämne: Är min pump ok?  (läst 2168 gånger)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
Är min pump ok?
« skrivet: 07 januari 2016, 10:20:10 »
Min eviga fråga som jag inte blir klok på... :-)
Vet att den inte är i största laget och att den går lite hårt när det är kallt,
dock förstår jag inte varför den inte orkar få upp temperaturen på framledningen?
huset står i semesterläge, inget tappvarmvatten görs, elpatron går in men det ger liten puff på kurvorna.
ställd semestertemp 10 grader, blir cirkus 15 inne då, innetermostat aktiverad.
4 timmar bakåt.
24 timmar bakåt
El 24 timmar bakåt
Brine 24 timmar bakåt
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 10:50:11 av Unpoor »
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
  • Antal inlägg: 19482
SV: Är min pump ok?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 12:21:01 »
Är det inte så enkelt att huset kräver mera energi än vad vp orkar leverera ? Om du kör en usb loggning så ser man vad vp gör hur den ligger till med gradminuter och dylikt.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
SV: Är min pump ok?
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2016, 16:15:28 »
Jo den jobbar med att få ner gradminuter men den gör ju så kallt framledningsvatten?
42 grader.. borde det inte stiga till 55 iaf? som är satt till max.
med garaget strypt hårt ner till 8 och 5 grader och kåken på 15 så tycker man den borde orka göra varmare framledningstemp..
SunLogger 2020.
SV: Är min pump ok?
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2016, 16:19:54 »
Ett "bevis" på att pumpen inte riktigt orkar utan tillskott är att framledningstemperaturen inte blir så hög som önskat. Då är det väl bara att låta tillskottet gå in och hjälpa till så att det blir varmt och gott. Visst kostar det någon tia per dygn men det tycker i alla fall jag att det är värt.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
SV: Är min pump ok?
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2016, 16:35:21 »
mm jo det är nog så.. ska sänka el gradminuterna lite till om 2 veckor när jag kommer till den siten :-/
SunLogger 2020.
SV: Är min pump ok?
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2016, 16:39:33 »
Vp gör så varm framledning som den orkar och den brukar ligga ca 7 grader över returen. När returen stiger stiger framledningen till en gräns där all energi vp gör levereras av radiatorsystemet och då höjs inte returen längre och inte framledningen heller och då blir det elpatron om man vill ha högre framledning. Vilket max som anges i vp har inget med ur mycket den orkar göra det beror på hur kraftig vp du har i förhållande till dina radiatorer om du skulle ha ett fåtal radiatorer så skulle säkert vp orka höja framledningen till 55 grader men du skulle inte få varmare inne för det för vp levererar nästan samma effekt då.
